Bensapumpuun on/off kytkin
  • 14 Vastauksia
  • 2729 Lukukerrat
Poissa Micopoika
« : 08.06.2024, 07:51:16 »
Hei, mitenkä saan on/off kytkimen bensapumppuihin. Lähinnä sähkökaaviota hakisin. Kukaan tehnyt ryhmäläisistä?
Kyseessä volvo 940 b230f+t lh2.4
Paikalla laatikkovika
Vs: Bensapumpuun on/off kytkin
« Vastaus #1 : 08.06.2024, 08:33:01 »
Ota rele pois ja ohjaa kytkimellä virta releen sokkeliin. Hyppyjohto siis kytkimen kautta.
Releellä voi sit heittää kuikkaa...
Poissa Micopoika
« Vastaus #2 : 08.06.2024, 20:50:08 »
Moro, saatiin noin bensapumppu pyörimään ja hurisee mutta siltikkään ei halua lähetä käyntiin. Tuntuu että suuttimet eivät avautus kun eivät naksuta ollenkaan? Missä lie vika. Vaparista siis lähdettu turbottamaan ja aluksi oli vika että vapari bensaboksills lähti käyntiin mitta turbon bensaboksilla ei lähde.
Poissa Joni-
« Vastaus #3 : 08.06.2024, 21:33:42 »
Onko turbon suuttimet ilman etuvastuksia?
Poissa Micopoika
« Vastaus #4 : 08.06.2024, 21:42:35 »
Moro, mulla on korkeaohmiset t5 suuttimet. Jos laittaaa turbon vakio suuttimet silloinhan pitää vasta laittaa vastus.
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 08.06.2024, 22:01:58 »
Onko turbon boksi ajonestollisesta autosta?
Poissa Micopoika
« Vastaus #6 : 08.06.2024, 22:22:01 »
Boksi on 98vm turbosta ja siinä on lastu t5 ja 3” immulle. Elikkäs voisinhan siellä olla siis ajonesto päällä? Ja tuossa kun katselin niin suuttimet eivät avaudu mutta bensatukille tulee bensa.
« Vastaus #7 : 08.06.2024, 23:27:36 »
Suutinrele tai sen ohjaus. Siis tuleeko suuttimille jännite?
Jos tulee niin boksi ei maadoita suuttimia.
Kaasuläppäkytkin oikein kytketty. Täyskaasukärki pois eliminoitu jos vaparin kytkin/ johtosarja.
Hienosti sanottuna täyskaasukärjen johto poikki naps.
Ja hommaa sinne suuttimille jännite, olisko se rele sökö.
« Viimeksi muokattu: 08.06.2024, 23:39:23 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Micopoika
« Vastaus #8 : 08.06.2024, 23:33:59 »
Suuttimille ei tuu edes jännitettäkään.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #9 : 09.06.2024, 08:25:08 »
984 on ajonestolla. Lastun vaihto auttaa. Ja Toni
Poissa Micopoika
« Vastaus #10 : 09.06.2024, 12:02:42 »
Sulakerasian pohjasta on vedetty 13 paikan johdot virhee ja virheepunanen poikki ja lyöty teipit. Mihin lie nuo pitäisi liittää
« Vastaus #11 : 09.06.2024, 16:53:16 »
Minkä vuosimallin auto se on? :nuhtelu
Poissa Micopoika
« Vastaus #12 : 09.06.2024, 19:25:19 »
Alko vituttaa lh ni heittelin boksit menemään ja aloin johdottelee maxxecua :D
« Vastaus #13 : 12.06.2024, 22:51:38 »
Hienoa. Kun noin hyvin onnistuu diagnosointi niin varmasti koko systeemin teko tyhjästä sujuu hyvin.
Poissa rallikuski
« Vastaus #14 : 13.06.2024, 12:34:55 »
Sitteku se ei pelaa sillä maxxeculla ja kun revit sitä pois ja heität mäkeen niin paa yv mulle, tuun hakee sen toimimattoman maxxecun sovituskäyttöön  ;D
Chevrolet malibu '78, Mercedes Benz 260E '88, Mercedes Benz C280 '93, BMW E91 325d '10, Volvo 960 '92, Kirppu '66, Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15, Polaris RR '09
