Ohjaustehostin ongelmaa V40 D2
  • 1 Vastauksia
  • 892 Lukukerrat
Poissa Ramppev40
« : 08.06.2024, 11:08:05 »
No niin. Kyseessä siis -15 V40 D2 1.6 Diisseli. Sähköisellä tehostimella. Talvella kovilla pakkasilla (-30) lopetti ohjaustehostin toimintansa.
Käytin auton sammuksissa ja kerran vielä toimi. Seuraavalla kerralla enää ei eikä siitä asti ole toiminut. Näytössä ratin kuva ja teksti "Ohjauksen toimintahäiriö, pysähdy turvallisesti"
Vikakoodeja ei ole.
Ajattelin, että se akusta johtuu, koska webasto ei toiminut kuin hetken ja näytössä luki matala akun varaustaso tai jotain semmoista. Start/stop myös lopetti toimintansa.
Akku vaihdettu, mutta ei vaikutusta vaikka testerillä sopeutettu ja BMS nollattu.
Kerran olen yön yli ladannut, mutta ei vaikutusta. Vielä voisi kokeilla uudestaan ja lataisi kauemmin. Auttaisko jos käyttää akkua vielä irti ja sitten ilmoittaa autolle tuosta vaihdosta? Kunhan ensin lataa vielä uudestaan.
Vanhan akun jännite laski alle 8 voltin käynnistyksessä. Latausjännite oli 14,6-14,8v
Uuden akun jännite laski alle 9 voltin, mutta latausjännite on vain 13,15 volttia? Mistä voi johtua?
Akun jännite on nyt tarkistamatta, kun tuli tässä mieleen.  ::)
Voiko DPF vika johtua akusta, kun sekin hajosi talvella?  :D
Mutta sen voi miettiä myöhemmin sitten.
« Viimeksi muokattu: 08.06.2024, 11:10:39 kirjoittanut Ramppev40 »
Vs: Ohjaustehostin ongelmaa V40 D2
« Vastaus #1 : 15.06.2024, 21:17:23 »
Näissähän on väyläohjattu laturi ja se säätelee jännitettä tarpeen mukaan.
Se voi selittää tuon latausjännitteen vanha akku vs uusi.
