V60:n P105979 ja P105A71 vikakoodit
  • 2 Vastauksia
  • 1924 Lukukerrat
Poissa McCloud
« : 08.06.2024, 16:21:13 »
Heippa, V60 D4 2020 käyttöönotettu, ei vikavaloja tai ilmoituksia mittaristossa, mutta kun iCarsoftilla katsoin huvikseni, niin P105979 ja P105A71 vikakoodit siellä näyttää olevan. Eli koodithan viittaavat käsittääkseni noihin maskin "sälekaihtimiin". Active spoiler Shutter Position Sensor. Mechanical Failure. Mecanical Connection Failure ja jälkimmäinen Active spoiler Shutter Position Sensor. Mechanical Failure. Actuator Stuck.
Nuo sälekaihtimet keulalla kuitenkin pelaavat ja aukeavat ja sulkeutuvat ok. Onko kenellekkkään tullut vastaavaa eteen ja mitähän noille voisi tehdä, vai teenkö mitään?
Poissa hessu80
Vs: V60:n P105979 ja P105A71 vikakoodit
« Vastaus #1 : 08.06.2024, 16:27:18 »
Mulla oli vastaavia koodeja kovan räntäsateen jäljiltä, kun kaihtimet luultavasti jäätyivät toimimattomaksi. Minä en ainakaan ole tehnyt muuta kuin ajanut liki 100 tkm kyseisen tapahtuman jälkeen. Kooditkin nollautuivat lopulta, mutta ei kyllä aivan ensimmäisellä yrittämällä.
Poissa McCloud
« Vastaus #2 : 09.06.2024, 13:47:21 »
Jep - huomasin juuri, että noidenkin koodien status oli none ICarsoftin listauksessa eli tuollainen on joskus ollut ja siitä on jäänyt kirjaus järjestelmään, mutta häiriö ei enää esiinny. Todennäköisesti omassanikin nuo häröt tulivat talvella kun tuli ilmoitus mittaristoon, että keula on tukossa lumesta ja jäästä (tutkat & tunnistimet). Silloin varmaan muurasi jäähän nuo säleetkin. Noita koodeja ei vaan saa kuitattua pois Icarsoftilla (CR Max, ver 3.0) vaikka muut koodit saakin - nähtävästi aika hoitaa ne sitten. Pääsiahan on, että kaikki kuitenkin toimii.
