matkamittari pimeänä
  • 7 Vastauksia
  • 1005 Lukukerrat
Poissa al14
« : 09.06.2024, 18:01:45 »
Meillä on S80 vm -02 matkamittari + muut näytöt ovat pimeänä. Monet neuvovat tarkistamaan mittaritaulun valot mutta onko mahdollista, että ajotietokone on pimeänä ? Minkälainen operaatio on vaihtaa ajotietokone tai pystyykö korjauttamaan ?
Onko ajotietokone integroitu mittaristoon kiinni vai onko se erillinen mötikkä ?
« Viimeksi muokattu: 09.06.2024, 18:33:28 kirjoittanut al14 »
Poissa Markku Salminen
Vs: matkamittari pimeänä
« Vastaus #1 : 09.06.2024, 18:05:41 »
Mittari korjuuseen vaan siellä on kylmäjuotoksia niin sen takia mennyt pimeeksi se on ihan normi vika ton ikäsessä Volvossa itse ollut kanssa samaa vikaa.
« Vastaus #2 : 09.06.2024, 19:31:06 »
Tai jos saa halvalla jostain toimivan mittariston... Aika tyyristä tuo korjauskin.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 09.06.2024, 19:52:31 »
150€ luokkaa on korjaus ja kaikki mittaristot ei ole yhteensopivia suoraan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 09.06.2024, 20:44:24 »
Ja ehjän mittariston löytäminen on arpapeliä, joten vanha mittaristo korjaukseen..
« Vastaus #5 : 09.06.2024, 21:03:14 »
Ja edelleen se kallis tarkoittaa eri ihmiselle eri asiaa, siksi heitin tuon käytetyn vaihtoehdon.
Kyllä itsekin korjauttaisin jos autoa aikoo pitää.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 09.06.2024, 21:15:31 »
Ja näissä se yhteen sopivuus niin kuin muissakin tarkoittaa sitä että mittaristo voi kyllä toimia mutta muita toimintoja tippuu pois pelistä esim suuntavilkut jne.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #7 : 10.06.2024, 08:41:26 »
Niin täytyyhän se vanha mittaristo kopioida jos vaihtaa toiseen.
Eli mittaristo korjaukseen vaan niinkuin kaikilla muillakin.   ;D
960 2,5 STW.
