S40, -99, soittimen vaihto?
  • 7 Vastauksia
  • 10290 Lukukerrat
Poissa lateleo
« : 11.01.2012, 21:15:44 »
Tuli tuollainen tänään ostettua ja stereoita pitäisi päivittää.
Eli autossa on vakio 2-din kasettisoitin. Tarkoitus laittaa tilalle perus Kenwoodin 1-DIN soitin.
- Onko soittimeen sotkettu mitään muita toimintoja (ku taustavalon kirkkauden voi säätää mittarivalojen kanssa).
- Löytyykö takaa ISO-liittimet vai joutuukos hankkimaan jotkut adapterit? Mistä kannattaa hankkia (kerran escorttiin ostin motonetista ja onneksi en kytkenyt ennen mittailuja, koska käry olisi käynyt)
- Onnistuuko irrottaessa sotkemaan jotain ajonestoja tms. kivaa?
- Mistäs löytää adapterin, että 2-DIN reiän saa 1-DIN kokoon?
- Vinkkejä tai muuta huomioitavaa???
Edit.12.1.2011
Niin unohtui sellainen peruskysymys, että miten se mankka irtoaa? Tartteeko jotkut vetimet tms.?
« Viimeksi muokattu: 12.01.2012, 08:37:13 kirjoittanut lateleo »
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa lateleo
Vs: S40, -99, soittimen vaihto?
« Vastaus #1 : 15.02.2012, 18:49:12 »
Niin, onko kukaan laittanut 1-DIN soitinta otsikon autoon? Löytyykö mistään sovitinta? Kyselin jo Autosalvasta, joka kehotti kääntymään Autostudion puoleen, eikä heiltäkään löydy.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #2 : 15.02.2012, 19:20:16 »
kysys Ghost:ilta jos sillä olis  :)
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #3 : 15.02.2012, 19:30:32 »
Adapteri vaikka tuolta taikka vaikka Motonetistä: http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=61_1448_1641&products_id=12593
1-din muutos näyttäisi olevan vaan lokero alle. Siitä päättelen kun tuo sama pitäisi sopia 850 malliinkin, tosin tuossa ei ole mainittu s/v40 sarjan vuosimallia. Jos tuo on sama niin varmasti käytettynäkin löytyy joltain. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=58&tuote=947
Sitten katsot millainen antenninpää on uudessa soittimessa niin siihen mahdollisesti adapteri.
Poissa lateleo
« Vastaus #4 : 15.02.2012, 20:11:19 »
Onpa köyhän näköinen kulho... Joutuu varmaan laittamaan mankan yläpuolelle, jotta mankka tulee tukevasti?
Täytyypi mittailla mahtuuko CD:tä vaihtamaan, jos on vaihe päällä.
Ei viittis pelkkää peitelvyä laittaa, ku on tökerön näköstä, mutta eipä tuo kulhokaan sitä kojetaulua kaunista.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 18.02.2012, 21:52:17 »
Se on sama laittaako sen lokeron ylös vai alas. Mahtuu vaihtaan levyä vaikka soitin ois alempana.
Tuo lokero passaa joka on linkitetty tuossa aiemmin.
Kannattaa tosin laittaa Volvon alkuperäinen, siinä kun on sisäpuolella vähän "pehmustetta" eli ei ole muovipinnalla.
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #6 : 19.02.2012, 08:02:08 »
siniseltä saa sen kotelon. mankalle pitää laittaa adapteri johtoihin, ostin raisiosta jostakin  autosähköliikkeestä.
maadoitus piti laittaa erillisenä(sony). myös antennin johdolle jouduin laittaan adapterin.
tuo soittimen johtohan oli auton omasta/iso liittimiksi sarja.
erimerkkisissä soittimissa voi olla eri nastassa maadoitus ja +12v/muisti +12v ristikkäin.
savuja ei pitäisi saada ulos vaikka ei mittailisikaan, se ei toimi olleenkaan(maadoitus) tai kanavat
ei pysy muistissa jos auton sammuttaa.
v70 D5R
Poissa lateleo
« Vastaus #7 : 19.02.2012, 09:17:27 »
No tällaset tuo Autostudio tarjosi:
http://www.autostudio.fi/universal-box.html
http://www.autostudio.fi/connects2-volvo-johtosarja-14952.html
Ihan yleisboxi. Kannattaisiko vielä Biliasta tai Auto-Ilveksestä kysästä, jos löytyisi joku tyylikkäämpi. Autosalvalla ei ollut, mutta eikös nuo samoja tavaralähteitä käytä?
Tuo sähköantennin ohjaus ja antennipiuha pitää vielä tarkastaa. Täytyypi varmaan ekan kerran tuo mankka tuolta irrottaa.
Sonyssahan nuo +12V piuhat on ristissä aina, en oo muissa törmänny.
