Xc70 -08 ei puhalla mistään.
  • 11 Vastauksia
  • 3042 Lukukerrat
Poissa Kojontti
« : 11.06.2024, 22:30:51 »
Kaverilla pukkasi reissun päällä ongelman, puhallin pyörii normaalisti mutta mistään räppänästä ei puhalla. Kaikki suunnat on kokeiltu mutta mihinkään suuntaan ei puhallusta saa. Raitisilmasuodattimen tarkisti, pikkuisen pölyä mutta ei mitään epänormaalia.
Lasit huurtuu vesisateella ja auringon paisteessa kuulostaa olevan aika lämmin...
Poissa jak900
Vs: Xc70 -08 ei puhalla mistään.
« Vastaus #1 : 12.06.2024, 22:21:16 »
Olisko niin että puhallinmoottirista siipisysteeni irti tai sitten läpät sekaisin. Kannattaa vaikka aloittaa helpoimmasta jos reissussa on eikä laitteita käytettävissä, akku kaapeli irti vartiksi.
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 13.06.2024, 16:15:23 »
Sellainen vaihtoehto tuli mieleen, että ilmastoinnin kenno menee jäähän. Silloin puhaltaa aluksi normaalisti, mutta puhallus lakkaa lyhyen ajon jälkeen.
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 13.06.2024, 19:14:14 »
Kyllä siivet ilmaa liikuttaa, se kuuluu. Mutta olisko ollut läppäsysteemi sekaisin, akun irroituksen jälkeen olivat aamusta 100km ajelleet ilman ongelmia. Kotimatka kertonee totuuden, mikäli jäätää kennoa niin varmaan tulee 600km pätkällä esiin...
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 13.06.2024, 19:14:50 »
Tätä itse epäilin, konepuolella aika monta kertaa tämän nähnyt.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 13.06.2024, 21:49:38 »
Siellä on nyt vaan käynyt joku bitti poikittain, jos ei toimi niin kuin kuuluu niin läppien kalibrointi seuraavaksi.
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 22.06.2024, 12:37:34 »
No taitaa siellä olla kennon lämpöanturi vialla kuitenkin. Olivat akun käyttäneet yön jälkeen irti ja sen jälkeen oli toiminut mutta paluumatkalla oli ihan loppumatkasta taas puhallus loppunut.
Onkohan minkälainen vaihdettava näissä?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 22.06.2024, 21:34:59 »
Mitä anturi kertoo asteiksi?
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 23.06.2024, 12:57:53 »
En ole vielä päässyt autoon käsiksi itse, oireiden mukaan vasta veikkailen.
Poissa kakrpi
« Vastaus #9 : 18.09.2024, 15:13:53 »
Selvisikö tämä ongelma koskaan? Itsellä V70 2010 sama ongelma. Tuuletin moottori vaihdettu, mutta eselleenkään ei räppänöistä tule ilmaa mihinkään suuntaan.
Poissa Kojontti
« Vastaus #10 : 21.09.2024, 11:34:12 »
Auto on ollut enemmän pätkäajossa ja kelit hiukka viileämmät niin ei ole nyt ollut enää samaa ongelmaa.
Poissa jak900
