S60 vm 2012 D3 sammui ja virtoja ei saa pois päältä
  • 4 Vastauksia
  • 781 Lukukerrat
Poissa volovos40
Terve,
Otsikossa kuvatun mukainen ongelma tuli kesken ajon päälle pari päivää sitten. Eli auto sammui kesken matkan, jonka jälkeen näytössä näkyi paljon häiriöilmoituksia: jarrujärjestelmä vaatii huollon, SRS järjestelmä vaatii huollon jne. Virtoja ei meinannut saada pois päältä ja auto ei suostunut starttaamaan ollenkaan.
Nyt auto Volvon huoltamolla tutkittavana. Sen verran erikoinen vika että tein uuden ketjun. Voin tänne raportoida mitä selviää.
Jos foorumilaisilla ollut vastaavia ongelmia niin laittakaa ihmeessä viestiä tänne.
Poissa jak900
Vs: S60 vm 2012 D3 sammui ja virtoja ei saa pois päältä
« Vastaus #1 : 18.06.2024, 16:01:17 »
Tyypillinen moottorin johtosarja vika, rispaantuu akkukotelon alta puhki, oireet yleensä tuon kaltaisia.
Poissa volovos40
« Vastaus #2 : 20.06.2024, 15:06:18 »
Kiitos kommentista jak900.
Epäilevät että keskusohjausyksikkö CEM olisi vikaantunut. Osa tilattu ja toimituksessa ensi viikolla. Olen lukenut että vanhemmissa malleissa on ollut CEM ongelmaa mutta ilmeisesti näköjään tässäkin mallissa sitä esiintyy. Halpaahan tuon korjaus ei ole. Kustannusarvio 1600 Eur.
Poissa Scraab
« Vastaus #3 : 20.06.2024, 15:29:20 »
Epäilevät että  ELK
Ehkä kannattaisi ainakin vilkaista sitä johtosarjaa ennen muita toimia?
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 20.06.2024, 17:38:44 »
Kannattaa sitten sopia että tuon hintaisessa arvauksessa jos ei toimi edelleenkään niin mitä joudut maksamaan, nyt kuulostaa melko hurjalta hommalta. Cem yksikön korjaus on myös mahdollista ja maksaa "hieman" vähemmän.
