S60 2001 103kw moottorin / vaihteiston tuenta ?
  • 5 Vastauksia
  • 948 Lukukerrat
Poissa harald
Hei taas
onko em mallissa joku tietty moottorin/vaihteiston tukipalikka joka
hajoaa yleisimmin,ikävää ajella kun jos päästää veto päällä kaasun
äkkiä pois tai vapauttaa kytkimen vaihtaessa vaihdetta nopeasti niin
tulee outo nykäys tai "rytkäys" mutta ei mitään kolinoita ja varovaisesti em toiminnat tehdessä ei mitään ongelmia,kytkin toimii ok kärryllä ajettu 202tkm,,,kunnossa meinaan pitää tuon kärryn!
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa tuomaril
Vs: S60 2001 103kw moottorin / vaihteiston tuenta ?
« Vastaus #1 : 21.06.2024, 19:29:30 »
Vaihteiston alatuki / vääntövarsi vaikuttaa noihin oireisiin omien havaintojen mukaan eniten. Moottorin ylätuki myös jonkin verran, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin tuo vaihteiston tuki.
Poissa harald
« Vastaus #2 : 21.06.2024, 20:55:11 »
Kiitos vastauksesta,,,onko tuo vääntövarsi alatuen kanssa sama osa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa harald
Poissa harald
« Vastaus #5 : 26.07.2024, 13:57:36 »
Päivitystä
Ylä ja Alatuki vaihdettu,molemmat olivat kaput ylätuesta oli kumit revenneet ja putosivat pois kun tuki irroitettiin.
Vika tuli näillä korjattua.
