S80 D3 vm.2011 vetareissa klappia?
  • 3 Vastauksia
  • 833 Lukukerrat
Poissa porojäbä
« : 23.06.2024, 00:20:46 »
Moro.
Onkohan mahdollisesti vetarit vaihtokunnossa, kun kaasua löysätessä/painaessa tuntuu ikäänkuin siellä olisi väljyyttä. Auto siis nykäisee hieman jos kaasua hellittää tai painaa rivakasti. Huomaa myös, kun kone/vaihteisto on lämmin ja laittaa D päälle niin auto nykäisee "löysät" pois aika reippaasti.
Vai olisiko kyse jostain muusta esim. moottorin/vaihteiston tukikumeista? Moottori tosin ei tärryytä eli ei tuntuisi ainakaan niistä johtuvan.
Vs: S80 D3 vm.2011 vetareissa klappia?
« Vastaus #1 : 23.06.2024, 00:48:50 »
Mahdollista.
Voi myös johtua vaihteiston huonosta toiminnasta.
Kai sinne öljyt on joskus vaihdettu?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 23.06.2024, 09:16:35 »
Aivan taatusti. Näissä uuemmissa on vaihdeltu vetareita jo vähän yli 100tkm kohillakin....
960 2,5 STW.
Poissa porojäbä
« Vastaus #3 : 23.06.2024, 14:22:36 »
Vaihteistoöljyt vaihdettu n. 20tkm sitten eli niiden pitäisi olla vielä kunnossa ja muuten vaihteisto toimii hyvin. 290tkm mittarissa niin, lienee sitten vetarienvaihto hommia:D.
