XC40 D4 (2018) - jarrupalojen vaihto itse?
  • 3 Vastauksia
  • 1918 Lukukerrat
Poissa Jacka
« : 24.06.2024, 11:07:58 »
Hei!
Voiko jarrupalat vaihtaa itse 2018 vuosimallin XC40:seen? Tuntuu että takana on palat loppu (autolla ajettu nyt 133000 km).
Ja todella ihmetyttää että palojen loppumisesta ei ole tullut mitään varoitusmerkkivaloa?
Kaikki neuvot ja ohjeet kiinnostaa että asian saa hoidettua oikeaoppisesti.
Volvo XC40 D4 AWD autom. R-Design (2018). Technic Pro. Versatility. Winter Pro.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: XC40 D4 (2018) - jarrupalojen vaihto itse?
« Vastaus #1 : 24.06.2024, 11:56:37 »
Tätähän tämä on nykyään.....tuntuu kuin olisi loppu....mutta kun ei tietokone sano että vaihda... EI PE*KELE!!! :nohnoh
Anteeksi nyt vaan mutta mitäpäs jos ihan niinkuin katsoisit konkreettisesti. Kun tällaista kyselet, et ilmeisesti ole remontteja tehnyt?
1-Tunkkaa valittu nurkka ylös.
2-Irroita rengas.
3-Tutki onko palat loppu.
4-Jos ovat, aja sähköinen käsijarru huoltoasentoon, eli männät sisään.
5-Pura satula ja palat irti.
6-Huolla samalla satula ja putsaa liukutapit ja rasvaa.
7-Asenna uudet palat ja tarvittaessa asennussarjat.
8-Kokoa satula nippuun.
9-Rengas takaisin.
10-Aja sähköllä tahi jarrua pumppaamalla männät normaaliasentoon. Ja kato että siinä autossa on herranjumala vielä jarrut.
Mutta edelleen, jos tarvitset tällaiseen hommaan ohjeita, en suosittele tekemään ominpäin.
960 2,5 STW.
Poissa Jumu
« Vastaus #2 : 24.06.2024, 17:31:49 »
Ja sitten neuvoja ilman kettuilua...
Sähköinen käsijarru pitää laittaa huoltoasentoon obd:n kautta. Ja asennuksen jälkeen kalibroida.
Muutoin asentelu on helppoa, jos jarruja on joskus tehnyt. Liukutappeihin laitetaan esimerkiksi silikonipohjaista rasvaa, muutoin kumit turpoaa. Sinne ei laiteta kuparitahnaa! Kupari käy jarrupalan päihin.
Millaisia ohjeita kaipaisit? Netistä saattaa suoraan löytyä hyviä videoita jarruremppaan.
Palojen vaihtoon liikkeissä ei myöskään mene paljon aikaa ja jos mitään välineitä ei löydy, jättäisin asentelun ammattilaiselle.
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Poissa Munkka
« Vastaus #3 : 06.12.2025, 12:16:09 »
Vastataan vaikka vanha ketju onkin. Youtubesta löytyy ohje kuinka käsijarrun saa huoltoasentoon ilman testeriä. Oma testeri, icarsoft cr max kun sanoi että juuri tuota toimintoa ei tueta niin päädyin netin armoille ja saahan sen tosiaan kojetaulun nappeja tietyssä järjestyksessä painelemalla huoltoasentoon ja takaisin.
