Abs-pumpun vaihdon seurauksena käynnistyksen esto päälle
  • 7 Vastauksia
  • 1270 Lukukerrat
Poissa Tmkk
Volvo C30, 2007 piti tehdä helppo korjaus. Vaihdoin abs-pumpun toimivaan. Nollasin Vdashin avulla vikakoodit ja kaikki tuli vihreäksi. Sitten yritin käynnistää, niin meni käynnistyksen esto päälle. Koitin myös toista avainta ja sama juttu. Vdashin mukaan IMMO-koodia ei löydy. Mistä minä sellaisen koodin saan? Osaako joku auttaa?
Poissa Tmkk
Vs: Abs-pumpun vaihdon seurauksena käynnistyksen esto päälle
« Vastaus #1 : 25.06.2024, 15:51:57 »
Tai onnistuuko tuon korjaus joillakin muulla tavalla?
Poissa Tmkk
« Vastaus #2 : 25.06.2024, 18:01:18 »
Itse itselleni vastaten, se immo on varmaan immobiliser eli ajonesto. Ja IMMO-koodi tullee avaimesta .Tämä pistääkin epäilemään, että voisiko tässä tapauksessa olla käynyt niin, että akku sattui simahtamaan samalla kertaa? Akun jännite oli hieman alhainen, kun auto ei ollut käynnissä mutta virrat päällä. Oli alle 12 V. Lähti kyllä hienosti käyntiin ihan tähän remonttiin saakka.
Poissa Tmkk
« Vastaus #3 : 25.06.2024, 20:03:20 »
Uusi akku, mutta ongelma ei korjaantunut.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 25.06.2024, 21:57:28 »
Vaihdoitko vain pumpun vai muutakin, tuo voi vaatia softan kloonauksen koska abs yksikkö on kytköksissä myös ajonestoon, vdashillä saat myös tuon tehtyä.
« Vastaus #5 : 25.06.2024, 22:05:38 »
Ehdit ensin :D Ei välttämättä toimi jos vaihtaa myös abs yksikön kun se on naitettu auton sähköihin.
Pumpustahan vain puhut mutta pakko kysyä.
Poissa M141
« Vastaus #6 : 26.06.2024, 03:00:55 »
Mikä alkuperäisestä pumpusta rikki? Jos esim jarrupaineanturi niin vaihda pelkkä venttiilipöytä ja käytä alkuperäistä elektroniikkaa. Toinen vaihtoehto on vaihtaa tai kloonata alkuperäisestä Eeprommin sisältö "uuteen". Auto ei tosiaan käynnisty, koska uuden pumpun sarjanumerot/ID ym "softa" on nyt eri.
https://www.youtube.com/watch?v=rtuSNSeUvGY
Poissa Tmkk
« Vastaus #7 : 26.06.2024, 07:55:24 »
Kiitos vastauksista! Nämä auttoivat ymmärtämään, mistä tässä on kyse. Alkuperäinen ongelma oli paineanturi, jonka vaihdoin vaihtamalla koko abs-pumpun käytettyyn. Numerot täsmäsivät, joten en osannut odottaa ongelmia. Nyt tiedän, miten homma jatkuu. Otan pumpun uudestaan pois, vaihdan vanhaan pumppuun uudesta ainoastaan venttiilipöydän, jossa paineanturi sijaitsee ja sitten kaikki takaisin. Kiitos vielä kaikille vastauksista ja erityiskiitos juuri tähän osuvasta videolinkistä!
