2.4D automaatti vm2006 tsupsuttava ääni
  • 4 Vastauksia
  • 2959 Lukukerrat
Poissa V70_2.4D
« : 12.01.2012, 13:14:10 »
2.4D on jo varmaan 2-3 vuotta pitänyt sellaista tsupsuttavaa ääntä, josta vieressä olijat kysyvät että onko pakoputki puhki ?
No, 180tkm huollossa mainitsin asiasta ja Volvo-huolto sanoi tulevan venttiileistä ja vaativan tarkempaa tutkimista, kustannusarvio 600-700 ylöspäin tuhansiin saakka.
Vein kesällä paikalliseen moottorikoneistamoon, jossa praktiikkaa kovasti asioihin ja sanoivat, että eivät aukaise, kun ääni ei tule venttiileistä. Olivat tutkineet päivän asiaa ja  kaataneet myös jotain ainetta sisään, joka pitäisi poistaa ainakin hetkellisesti äänen, jos se tulisi venttiileistä. Epäilivät alipainepumppua. Ääni ei minunkaan mielestäni tule koneesta, vaan edestä katsottuna koneen oikealta puolelta. Lisäksi kylmänä ääni on hyvin vaimea tai ei juuri ollenkaan kuultavissa, mutta lämpimänä se kuuluu erittäin selvästi ja vahvasti. Taajuus on korvakuulolta jotain puolet tyhjäkäynnistä.
Tehoissa tai kulutuksessa en myöskään ole huomannut mitään erityistä ja katsastuskin meni läpi viime viikolla ongelmitta.
Hyvistä neuvoista kiitollinen olisin, kun olen viemässä muutenkin huollettavaksi ei-merkkihuoltoon
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: 2.4D automaatti vm2006 tsupsuttava ääni
« Vastaus #1 : 13.01.2012, 15:23:19 »
Onkohan tuossa ne alipainetoimiset moottorin kumityynyt? Niissä vikaa tai letku poikki/irti? Pitäis kaiketi antaa vikakoodinkin mutta tiedä noista sitten... Jos menee kumille letku ni sit on ja jos ei mene ni sitten ei ole...  ELK
Poissa katemake
« Vastaus #2 : 13.01.2012, 19:20:23 »
Voishan tuo tupsuttava vai onko se lopottava ääni johtua myös niistä pakokaasun takaisinkierrätys venttiilin läpysköistä, mitkä ovat siinä kannessa, välttämättä ei mitään ole rikki. Otappa se egr-venttiilin putki mikä menee kanteen auki ja katsoppa on siellä karstaa ja sitä öljymöhnää täynnä, voipi tulla siitäkin tuo ääni.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 13.01.2012, 22:01:12 »
Näissähän on etenkin vanhoissa takseissa ollut paljon venttiilikoneiston kulumisvikaa, joka aiheuttaa  melkoisen putputusäänen.
Jos se on egr:n aiheuttama ääni, koneen lämmettyä tyhjäkäynnillä putputusta kuuluu jonkinaikaa ja sitten se on hetken poissa  ja taas kuuluu hetken ja on hetken poissa.  Tämä ääni on täysin normaali.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 16.09.2012, 10:27:47 »
mahtoiko äänen alkuperä selvitä? Olen saman äänen kuullut useissa 2.4d/D5 koneissa ja omanikin tsuptsuttaa. En antanut äänen vaikuttaa ostopäätökseen. Aivan kuin imupuolelta tulis se ääni. Niinkuin joku väljä pumppu lutkuttais vaimeesti
