Volvo s80 v 2000 takaoven lukko
  • 19 Vastauksia
  • 1588 Lukukerrat
Poissa Unnah
« : 29.06.2024, 09:24:44 »
Takaoven vasen lukko ei aina lukitse ei aukaise ovea. Ei kaukosäätimellä eikä avaimella. Kannattaako edes purkaa lukkoa ,vai hommata toinen lukko? Meneekö hammasrattaat vai moottori vai jokin muu?
Jos alkaa hommaamaan uutta lukkoa niin pitääkö tietää varaosanumero ? Vai pitääkö tietää vielä muuta tietoja vanhasta lukosta.
Katsoin Skandiskistä niin siellä oli tarjolla useampaa lukkovaihtoehtoa?
Poissa tomaattifarmari
Vs: Volvo s80 v 2000 takaoven lukko
« Vastaus #1 : 29.06.2024, 09:42:22 »
lukko on hankala purkaa ja vielä hankalampi koota, siinä ei ole ruuveja, liimalla ja prässätty kiinni. itse sisukset on melko yksinkertaset ja voi olla korjattavissakin jos sen auki vain ehjänä saa.
mutta jos se toimii kuitenkin satunnaisesti sekä kiinni että aukipäin tahmaamatta, niin katsoisin kyllä kaikki liitokset ja johdot ensiksi läpi huolellisesti, itsellä on ollut liittimissä sellaista vikaa että naaraspuolen liitos on löysä vaikka päällepäin näyttää hyvältä ja pitänyt esim. jollain neulalla tms väännellä sopivasti että on toiminut.
Poissa Unnah
« Vastaus #2 : 29.06.2024, 10:05:44 »
Kyllä se lukon välillä liikkuu hitaasti. Siis lukitusnuppi liikkuu huonosti. Ilmeisesti sisuskalut rikki. Pitääköhän tuosta entisestä lukosta tietää varaosanumero jo alkaa hommaamaan ehyttä lukkoa? Pitääkö lukko irrottaa kokonaan että näkee varaosanumeron?
« Vastaus #3 : 29.06.2024, 10:36:39 »
sattuneesta syystä autotallin lattialla lojuu tuollanen teurastettu v70 vas. takaoven lukko. en tiedä onko s80 täysin samanmuotoinen...
voisi olla että tuo kuvassa oikealla oleva moottori jumittaa sulla. jos tuohon nuolen osoittamaan kohtaan poraisi pikku reiän ja suihkuttasi kunnolla jotain elektroniikka voitelu sprayta niin voisi toimia ehkä hetken pikafiksinä.
mitään ihmeempää älyä tossa lukossa ei ole, takaovien älymoduuli on jossain takakontissa kai, eli luulisin että suunnilleen saman ikäisestä purkuautosta saisi varaosalukon tuohon...
Paikalla anssi68
  • Volvo V70
« Viimeksi muokattu: 29.06.2024, 17:35:17 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Unnah
« Vastaus #5 : 29.06.2024, 13:51:04 »
Jos hommaa käytetyn lukon niin pitääkö olla sama varaosanurero kuin joka on autossa paikallaan. Onko lukon sähköliittimien pinnien määrässä eroja?
« Vastaus #6 : 29.06.2024, 16:06:42 »
kai senkin joku p2 volvojen purkaja osaisi suoraan sanoa, mutta ehkä helpointa vaan ottaa lukko esiin ja katsoa siitä se varaosanumero. jos on tähystyskamera niin voi olla ettei tarvi edes purkaa irti? esim varaosanumerolla 8650552 ebaysta hakemalla löytyy purkuosaa s60 s80 ja v70 autoista, mutta tuo sun on noita alkupään autoja niin ei uskalla mennä sanomaan onko muiden volvojen lukot yhteensopivia siihen. varmaan löytyisi ihan tuolta foorumin kierrätyskeskuksen puoleltakin purkuautosta lukko vähän kyselemällä.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #7 : 29.06.2024, 17:13:50 »
Vasen takaovi sinullakin. Katsopa tämä :
 https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=143913
Liimattu ja prässätty kotelo ei auennut. Lopulta päädyin ostamaan käytetyn lukon purkuautosta 30 eurolla. Se oli uudempaa vuosimallia (2005) ja toimii täydellisesti.
Samaa lukkoa käytettiin monessa mallissa ja monia vuosia. Varmaan jostain löytyy irrotettuna, tai sitten käyt purkamolla irrottamassa itse.
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
Poissa Unnah
« Vastaus #8 : 29.06.2024, 17:47:07 »
Käytin verhoilun irti ovesta ja laitoin lukon sähköliittimeen ( on 6 pinninen) elertoniikkapuhdistusainetta. Laitoin liittimen takaisin lukkoon. Testasin noin 20 kertaa. Lukko toimi aina. Pitää seurata miten toimii.
Poissa Unnah
« Vastaus #9 : 30.06.2024, 09:07:58 »
Eipä sitten lukko toiminut kauan. :tickedoff: Seuraavana aamuna kun aukaisin lukot kaukosäätimillä niin kyllä aukesi, mutta ei mennyt taas lukkoon.Pitää ottaa verhoilu pois ja koittaa löytää lukon numero.Tuo numerohan pitää ilmeisesti olla tiedossa jos etsii tilalle toista lukkoa?
« Vastaus #10 : 30.06.2024, 09:51:17 »
Meillä tuossa -02 mallisessa vasen takaovi myös temppuili.
Voitelua joka paikkaan ja uusi akku niin ei ole temppuillut nyt pariin vuoteen.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #11 : 30.06.2024, 09:53:57 »
Heh  :)
Minulle kävi samalla tavalla. Ruiskin lukon sisään WD40:stä kaikista raoista ja muuallekin. Toiminta parani, mutta kun akun jännite vähän laski, se alkoi taas temppuilla. Kaikki muut lukot toimivat silloinkin.
Lainaus
Ei siinä mitään numeroa tarvita kun haet kierrätys-osan. Sama lukko oli käytössä monessa mallissa monta vuotta.
"tomaattifarmari"lla näytti olevan purettuna tuollainen. En tiedä miten hän on saanut sen auki.
Minun S60, -02, lukko oli siis tämän näköinen :
Lienee sama S80:ssa.
Poissa Unnah
« Vastaus #12 : 30.06.2024, 09:58:07 »
Kyllä näyttää tuolta Lukolta. Purin vielä verhoilun irti ja katsoin lukon numero. Numero on 8650552. Laitoin ostoilmoituksen  lukosta.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #13 : 30.06.2024, 09:59:08 »
Vasen takaovi näyttää olevan tyyppivika.
Tiiviisti prässättyä pakettia ei pysty oikein hyvin voitelemaan. Akun jännite tosiaan vaikuttaa myös. Lukkosi lienee kiikun kaakun ja nippa nappa toimii. Hyvä niin.  :)
« Vastaus #14 : 30.06.2024, 10:06:28 »
Siihen alkaa tottua näissä vanhoissa että mennään siinä kiikun kaakun...
Mutta se riittää mulle. :D
