940 b230fk käynnistymisen ongelma
  • 10 Vastauksia
  • 1283 Lukukerrat
Poissa Lettu15
« : 03.07.2024, 02:13:53 »
Oireet siis alkaneet kolmisen kuukautta sitten ja auto ollut siitä eteenpäin ajamattomana. Auto siis oli ajokuntoinen ennen tätä, toki pieniä vikoja silloinkin, mutta käynnistyi normaalisti.
Tekniikkana on b230fk, LH2.4, holset hx35, 630cc suuttimet, -012 IMM, vx3 nokka sekä joku lastu minkä kanssa toimii viinalla(talvella ajoin bensalla ihan normisti ja nyt siis bensaa vieläkin tankissa, mutta voiko olla liittyvä tekijä nykyiseen ongelmaan)
Vaihdoin siis öljyt ja käytin pakosarjan hitsattavana, kun oli vuotanut jo monta kuukautta(voiko olla sekottanu lastun ihan vituilleen? ei ole suurta kokemusta moottorinohjauksesta). Pistin kaikki kiinni niinkuin normaalisti eikä lähtenyt enää käyntiin. Yrittää lähteä käyntiin, mutta ei.
Outona muuttujana tässä kuitenkin on se, että hyvinkin satunnaisesti ilman mitään logiikkaa lähteekin käyntiin ja välillä jopa käy ihan lämpöiseksi asti, mutta sammuttamisen jälkeen ei sitten lähde enää. Taas tähänkin outona myös se, että on lähtenyt käyntiin parina päivänä monta kertaa putkeen.
Jos IMM liittimen ottaa irti, niin lähtee käyntiin ehkä n. 90% kerroista, toki käy todella huonosti mikä kuuluu asiaan.
On tullut vaihettua mm. nämä: bensapumpun rele, toimiva -025 IMM, tulpat, jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ecua varten, kampiakselin asentotunnistin.
Kipinä löytyy jokaselta tulpalta, suuttimista tulee bensaa ku pulloihin testasin, pakosarjan irrotuksessa irrotetut piuhat tsekattu että on paikallaan niinku pitää, jakaja putsattu. Morsekoodit näyttää 1-1-1, paitsi IMM liittimen kun irrottaa niin 1-2-1.
Oma tietotaito on jo käytetty loppuun aikoja sitten ja suurin osa näistä mitä on testattu niin tullut jo muilta, mutta täältä ajattelin vielä yrittää löytää jos joku tietäisi… kiinnostusta löytyy autojen laittoa kohtaan sekä halu päästä tällä taas ajamaan :)
Poissa jumo
Vs: 940 b230fk käynnistymisen ongelma
« Vastaus #1 : 03.07.2024, 08:50:00 »
Toi satunnaisuus on vähän outoa, johtovika jossain ?  Akku varmaan ollut irti ? Jos ei niin "nollaa" LH ottamalla akku irti tai sulake 1.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa jumo
« Vastaus #2 : 03.07.2024, 09:08:01 »
Kaasuläppä asentoanturin säätö kunnossa ?
« Vastaus #3 : 03.07.2024, 12:12:17 »
Oot testannu että suuttimista tulee bensaa mutta jompikumpihan sieltä joskus puuttuu, bensa tai kipinä silloin kun ei lähde.
Suutinreleen toiminta?
Pumpun releen toiminta?
Molempiahan näissä saa juotella uusiks niin ettei kannata kolvia ees jäähdyttää välillä. :D
Poissa Lettu15
« Vastaus #4 : 03.07.2024, 14:28:26 »
Johtoihin/ecuun tässä on vähän lähdetty suuntautumaan ja joo on käytetty akkua irti ja 1. sulaketta mutta ei ollut vaikutusta
Poissa Lettu15
« Vastaus #5 : 03.07.2024, 14:30:23 »
Sen tiiän ettei se oo kunnossa, kuitenki ennen lähtenyt käyntiin. Sen vois säätää jos se on mahdollinen tekijä myös
Poissa Lettu15
« Vastaus #6 : 03.07.2024, 14:34:10 »
Juu niin sieltä jompi kumpi puuttuu välillä mutta onko se sähköinen vika mikä sen tekee(ja mistä kaikkialta sitä etsiä?) vai onko se ezk/ecu mikä siellä kusee? Pumpun se valkonen rele on vaihettu ja ainakin naksahtaa kun virrat laittaa päälle ja surahtaa pumppu. Onko suutinrele se siellä akun vieressä lokarin luona?
Poissa LAIRA
« Vastaus #7 : 03.07.2024, 15:37:32 »
On ainakin -96´ssa. Alkuperäistä voi olla hankala löytää, mutta kyllä tässä toimii esim Motonetin vakiorelekin. Liittimet ja kiinnitys vaan täytyy miettiä uusiksi.(oli mulla pari vuotta noin)
Poissa Lettu15
« Vastaus #8 : 03.07.2024, 17:58:23 »
Okei joo, pitääpi tutkasta löytyykö jostain
« Vastaus #9 : 03.07.2024, 18:50:16 »
Jos sulla on ilmastointi siinä niin vaihda releitä päikseen. Sama rele.
Poissa Lettu15
« Vastaus #10 : 04.07.2024, 14:56:53 »
Täs on ollu mutta kompura sun muut otettu pois, relettä en oo kattonu… onks se siellä keskikonsolissa missä muutkin vai konehuoneessa?
