Alustaan osia rustevaurion johdosta (V70 vm:2006)
  • 10 Vastauksia
  • 1499 Lukukerrat
Poissa Kamppi
Samperi, korroosion järsiny alustan osia molemmin puolin. Kohteena takatukivarsien etupuolella olevat prässätyt osat. Osien materiaalin paksuus on ~3...5mm. Muistelen jotta osat on ihan pulteilla kiinni rungossa.
Onko kellään antaa vinkkiä mistä noita olisi saatavissa.... Katsastuksessa tuli hyöky niiden johdosta...
Ps: jos tää tuli väärään paikkaan niin saa poistaa...
Poissa tomaattifarmari
Vs: Alustaan osia rustevaurion johdosta (V70 vm:2006)
« Vastaus #1 : 05.07.2024, 19:53:12 »
onkohan kyse jostain tällaisista?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/axle-support-body-sub-frame/bracket-axle-mounting-rear-axle-left/1069909/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/axle-support-body-sub-frame/bracket-axle-mounting/3383/
nuo on sellaset mitä ite suihkin aina renkaanvaihdon yhteydessä jollain rasvalla, mieluusti ennen sitä paineilmalla. kivasti kaikki suolamuta jää noiden päälle muhimaan.
« Vastaus #2 : 05.07.2024, 21:27:16 »
No on siinä prässillä lyödylle lootulle hinta tempastu. :idiot2:
Kattoisin melkeen käytettyjä jostain romusta kun en noitten ole nähnyt mitään kulutustavaraa olevan.
Rautaa se on käytetty rautakin.
Poissa Kamppi
« Vastaus #3 : 06.07.2024, 12:45:13 »
Perhana, suuret kiitokset vinkistä. Ei tullu noita vastaan vaikka kuin ettin. Hakusana kun oli vaikee keksiä. Pitää varmaan tilailla..
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #4 : 09.07.2024, 10:56:13 »
Aihetta sivuten, kuulin että näiden Volvojen ruostesuojaus tehtaalla huononi v.2005. Pitääkö se paikkansa?
Uudemmissa malleissa se ainakin on huonompi. Vertailuissa Volvon ruostesuojaus on nyt keskitasoa ja ranskalaiset ovat parhaita. Joskus kauan sitten oli toisin päin. "Rapeaa ranskalaista".
Itse olen täysin kyllästynyt ruosteisiin autoihin. Niinpä vein oman S60, -02, Volvoni Finikor suojaamoon pian kun olin ostanut sen nettihuutokaupasta puolivahingossa. Vain kurakaarissa takana oli vähän hiekkapuhallettavaa. Muuten ruosteeton. Auto oli silloin 17v. vanha. Ei huono!
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
« Vastaus #5 : 09.07.2024, 11:13:08 »
Ainakin sen pohjalta miten hyvin helmat häviää vm.-05 ja uudemmissa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 09.07.2024, 12:12:16 »
Juu allekirjoitan kanssa vahvasti tuon, että 2005 ja uudemmat P2 Volvot mätänevöt huomattavasti näyttävämmin. En osaa sanoa itse alustasta, mutta helmat, etuovien listojen alta ja takapyörien etummaiset kaaret tuntuvat ottavan kipeää turhan usein.
Poissa Kamppi
« Vastaus #7 : 12.07.2024, 16:02:50 »
Ehkä tulee lähettyä käymään eräässä purkaamossa ensi viikolla. Josko sieltä sais ostettua noi märäntyneet kilkkeet. Samalla laturia pitää kysyä, lakkas viime syksynä tyystin lataamatta. Lienee alkuperäinen vielä kiinni ehkä ite ole sitä koskaan vaihtanu. Ajoneuvo tuli itelle mittarilukemalla noin 202tkm ja mittarissa on noin 420tkm. Jos sen sais viä leimalle niin jonku aikaa vielä sais ajella... ???
Pirulainen oli akku purkautunu ihan tyhjäksi niin ei voinu yrittää käyntiin... :(
« Viimeksi muokattu: 12.07.2024, 16:04:29 kirjoittanut Kamppi »
Poissa Kamppi
« Vastaus #8 : 17.07.2024, 23:29:35 »
No niin. Sain yhestä purkaamosta pilkkahintaan osat ruostuneiden tilalle. Toinen niistä oli melko häjys kunnos, ehkä ei ole käytettävissä. Sielä oli useita v70/s60:sia purussa. Kertoili jotta juuri ne kyseiset osat on kysyttyjä eikä heilläkään ollu yhtäkään. Sattui kuiten yksi aihio menossa paaliin josta riipaistiin irti viime hetkellä. Toinen ihan hyvä kun hioi ruosteen irti. Nelivedon vastaavia ois ollu. Katotaan miten onnistuu vanhojen irroitus vai tuleeko purkutuomio koko autolle  :( .
« Vastaus #9 : 18.07.2024, 09:58:05 »
Ovokosta tsekkasitko , siellä luulis purkuosaa löytyvän
Poissa Kamppi
« Vastaus #10 : 18.07.2024, 11:04:32 »
Kyllä ovokosta koittanu tutkia. En vain ole löytäny. Toki kovin huolellisesti en ole tutkinu, lähinnä äkkiä silmitellen.
