ABS-pumpun avaaminen
  • 4 Vastauksia
  • 797 Lukukerrat
Poissa hazaa
« : 06.07.2024, 13:26:21 »
Hola hola.
Tarttis saada v70 II ABS-pumppu avattua, jotta pääsisi hiilien vaihtoon.
Miten tuo pumppu lähtee auki? Internetti ei tarjonnut apuja asiassa.
Vs: ABS-pumpun avaaminen
« Vastaus #1 : 06.07.2024, 14:00:42 »
Eiks sitä pumpun kupua pitele vaan pari ruuvia. Ne pois ja kampee kuvun irti. Siellähän ne hiilet.
Varmaan tehtävä koko yksikkö pöydällä.
Poissa hazaa
« Vastaus #2 : 06.07.2024, 14:27:10 »
Pumppu on jo pöydällä. Se oli kiinni kahdella ruuvilla siinä ABS modulissa.
Mutta itse pumpussa ei ole mitään, mitä voisi avata.
Poissa hazaa
« Vastaus #3 : 06.07.2024, 16:57:51 »
Moottorin pohja irtosi hieman kiroilua ja isoa ruuvaria käyttämällä. Tiukassa silti oli.
Vielä tarttis saada laakeri akselista irti, jotta pääsee hiiliin käsiksi.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 06.07.2024, 19:24:13 »
No onko hiilet loppu tai jumissa? Pumpunhan voi testerin kanssa testata niin ei tarvi turhaan availla.
