V70 P-asento ongelmaa
  • 3 Vastauksia
  • 1085 Lukukerrat
Poissa Sami77
« : 07.07.2024, 23:37:45 »
Moikka.
Auto v70 2.4tdi VM 09
Eli sellainen ongelma kun laitat vaihteen P- asentoon niin mittaristoon tulee laita p päälle, vaikka se on p-asennossa.
Sit kun yrität starttaa niin ei lähde starttaamaan.
Mutta jos laitan konehuoneesta startista käyntiin niin sit pitää vapauttaa p:ltä et saa muut vaihteet..
Onkohan laatikko rikki vai onko joku muu vika?
Onko kellään ollu tälläistä vikaa tai osaako joku neuvoa mitä pitäisi tehdä?
Poissa Kojontti
Vs: V70 P-asento ongelmaa
« Vastaus #1 : 13.07.2024, 01:26:12 »
Kepin asentotunnistin veikkaisin.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 13.07.2024, 08:25:45 »
No miksi et ensihätään käynnistä N-asennossa ennenkö vaihdat tuon PNP-kytkimen?
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 13.07.2024, 13:22:21 »
Tuossahan tulee sellainenkin ongelma että avainta ei saa auton lukosta pois jos ei tunnista P-asentoa. Ei tietenkään ole ongelma jos on keyless.
