740 pakoputken/katalysaattorin kartioliitos
  • 19 Vastauksia
  • 10523 Lukukerrat
Poissa Dingdang
« : 13.01.2012, 03:57:34 »
Elikkäs ongelmana on sellainen että katalysaattorin ja putken välisen kartioliitoksen kiinnikkeet, jotka pitävät katin putkessa ovat mädäntyneet/hajonneet joten mikä mahtaisi olla helpoin tapa korjata putki?
Vs: 740 pakoputken/katalysaattorin kartioliitos
« Vastaus #1 : 13.01.2012, 05:21:26 »
Biltemasta saa siihen sellaista korjaussarjaa jossa palikoista tehdään uudet laipat.
En ole kokeillut miten toimii.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Pakoputkisto/Vakiopakoputkisto/Pakoputken-laippa-98009/
Poissa googe 2.0
« Vastaus #2 : 13.01.2012, 11:01:34 »
Hyvin toimii omassa pakoputkessa. Korvasin kahdella tuollaisella V-panta liitoksen pannan eikä vuoda. Tosin välissä, ympärillä ja sisällä on varmaankin kilo bilteman palokittiä, joka on myös toiminut erittäin hyvin. Tuon pitää antaa kuivua rauhassa ja ensimmäinen lämmitys hitaasti.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Kemikaalit/Tiiviste/Tulenkestava-massa-1250-36429/
hevonen
« Vastaus #3 : 13.01.2012, 12:27:43 »
Unohtakaa sitten tuo haaveilu turbomalleihin.
Poissa JZC
« Vastaus #4 : 13.01.2012, 14:19:51 »
Hmmm.... :nohnoh
Rohkenen olla erimieltä hevosen kanssa. Toimii kuin vollen turbomoottori. :2funny:
Muutama viikko sitten itsellä sama ongelma - Biltemassa on kahta kokoa näitä paikoita - osta se isompi ni toimii ainakin 745 1989 TIC:ssa. Tarvitaan kaksi pussia osia a' hinta 10.95€ kpl.
JZC
Poissa Dingdang
« Vastaus #5 : 13.01.2012, 14:54:48 »
Nonii nythän helpottuikin paljon kun osat saa valmiina eivät olleet varaosa liikkeessä kuullutkaan tuollaisesta korjaus-sarjasta.
Eli kyseessä on 2 litrainen vaparikone joten tuo mikä on juuri tarkoitettukkin vapareihin pitäisi sopia tuohon?
Poissa JZC
« Vastaus #6 : 13.01.2012, 15:16:32 »
... ota vielä halkasijamitta omasta putkesta, jos vaikka ei olekaan alkuperäinen putki paikalla.
JZC
Poissa Dingdang
« Vastaus #7 : 13.01.2012, 15:32:46 »
Okei tietäiskö kukaan mikä mahtaa olla alkuperäisen putken halkaisija tuosta kohdasta? Mittasin omasta jokin aikaa sitten ja olisikohan siinä ollut 53mm.
hevonen
« Vastaus #8 : 13.01.2012, 20:13:00 »
Miten tuo toimii jos se alkup. laipan kohta(myös putki) on hapantunut?
Harvemminhan se pelkkä laippa siitä katoaa vaan putki on hapanta myös.
Eikö siinä silloin helpointa olisi vain laittaa putkitumppi päälle?
Jos omistaa hitsin, tuollaisethan http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=13-6333  on kätevä täpätä putkeen kiinni, edellyttäen että siinä putkessa on ne kartiot kunnossa sitä kartiotiivistettä varten.
http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/HPIM3129.jpg
Poissa Dingdang
« Vastaus #9 : 13.01.2012, 23:17:29 »
Sehän tässä ihmetyttääkin miks putki on aivan terve ja kova mutta laipat mädät etenkin pakosarjan puoleinen.
Poissa JZC
« Vastaus #10 : 14.01.2012, 09:33:43 »
jep näin myös minulla. Täytyy vain todeta että materiaaleilla on eroja vaikka olisivattenkin samaa "rautaa"  ;)
Siinä Biltsun pussissa lukee laipan halkaisija ja olsikohan olleet OD:t 55 ja 64 turbolle. Putken OD siis mitattuna laipan juuresta.
JZC
Poissa Aetheries
« Vastaus #11 : 20.06.2013, 14:08:28 »
Onkohan tää joku ominaisuus kun mulla ihan sama juttu, putki ehjä mutta kiinnike mätä, ja vielä se pakosarjan puoleinen on ihan loppu ;D saakohan tota bilteman sarjaa vielä kun ei linkki aukea ? :o Selviskö dingdang sun pakoputki projektis ?
« Viimeksi muokattu: 20.06.2013, 14:13:08 kirjoittanut Aetheries »
Poissa Dingdang
« Vastaus #12 : 20.06.2013, 14:21:47 »
Joo tosiaan biltemasta tilasin aikanaan uudet molemmille puolille edelliseen volvoon näyttäis vielläki löytyvän uus linkki http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Pakoputkisto/Muut-pakoputkistot/Pakoputken-laippa-98009/
Poissa Aetheries
« Vastaus #13 : 20.06.2013, 14:50:08 »
Jes, hieno homma! Huvittavaa että juuri tohon tarkotukseenki on oma korjaussarja, ja vielä mallikohtasena  ;D Eli noita tarvii 2 kpl sen liitoksen tekemiseen ?
Poissa Dingdang
« Vastaus #14 : 20.06.2013, 15:44:05 »
Jep mitä lie uudenvuoden tinaa noi kiinnikkeet:D juu 2 tarvii
