Nelivedon/haldexin öljyjen vaihtamattomuus
  • 7 Vastauksia
  • 2017 Lukukerrat
Poissa Konepoika
« : 08.07.2024, 11:01:18 »
Miten suurta tuhoa on ehtinyt aiheutua, jos v70 on ajettu yli 400tkm vaihtematta nelivedon/haldexin öljyjä? Riittääköhän pelkkä öljyjen vaihto, vai joutuuko osiakin uusia?
S80 D5 2012
Poissa tuomaril
Vs: Nelivedon/haldexin öljyjen vaihtamattomuus
« Vastaus #1 : 08.07.2024, 11:09:16 »
Riippuu käyttöolosuhteista. Epäilen vähän toimiiko Haldex tuossa enää, luultavasti pumpun sihti tukossa ja/tai pumppu antautunut, ei ole kuitenkaan kallis operaatio. Kulmavaihteet tuntuu kestävän huonoillakin öljyillä ihmeen hyvin, samoin perät P2:ssa. P3 vehkeissä perät vissiin alkavat antautumaan hiukan helpommin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 08.07.2024, 11:37:35 »
Edellisessä P2 V70 Haldexin pumppu paloi 160tkm kohdalla kun öljyjä ei ollut koskaan vaihdettu. Kulmavaihteen boorit meni 284tkm kohdalla. Booriholkki oli vaihdettu joskus aiemmin ennakoivasti.
Tuurista kiinni koska joutuu tekemään remonttia.
Poissa Konepoika
« Vastaus #3 : 08.07.2024, 12:08:15 »
Naapurin volvotietäjältä sain sellaisen ohjeen, että kokeile toimiiko, jos toimii menee öljyjen vaihdolla. P3 kyseessä.
S80 D5 2012
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 08.07.2024, 16:07:56 »
Jos on ilman öljynvaihtoa Haldex, ei varmana toimi. Näissä P3 kun ei ole erillistä suodatinta, vain sihti pumpussa.
« Vastaus #5 : 08.07.2024, 16:12:17 »
Kyllä P3 on suodatinta aika pitkäänkin, siinä viimeisissä Gen5 olevissa jäi vasta pois.
Poissa Konepoika
« Vastaus #6 : 08.07.2024, 21:12:32 »
Taitaa jäädä koko auto ostamatta öljyjen vaihtamattomuuden takia, vaikka muuten olisi kohtuullinen.
S80 D5 2012
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 13.07.2024, 13:31:06 »
Ihan turhaa sen takia jättää ostamatta. Laatikkoöljyt jos on automaattiin vaihtamatta, jättäisin väliin sen auton mutta nuo nelikon öljyt ei niinkään huoleta. Se pumppu voi olla haldexista sökö tai sitten ei, mutta se on vaan muutaman satasen juttu.
