V90 ilmastointi ääntää
  • 4 Vastauksia
  • 1812 Lukukerrat
Poissa VAP
« : 08.07.2024, 20:34:49 »
Onko kenelläkään kokemusta mikä voisi olla kun ilmastointi pitää erikoista ääntä? Ääni lakkaa kun ottaa AC pois päältä. Hankala kuvailla ääntä, mutta hinkkaava/hankaava ääni ehkä lähimpänä. Kuuluu jostain noin kojelaudan keskeltä etuosasta. Ääni ei ole kovin kova, mutta häiritsevä.
Käytin auton ilmastointi huollossa ja nesteet oli vähissä, mutta ääni pysyi myös huollon jälkeen.
Potilaana v90 d4 -18.
Kiitos!
Poissa EnVolvo
Vs: V90 ilmastointi ääntää
« Vastaus #1 : 29.08.2024, 22:37:48 »
Saitko selvyyttä tähän?
Poissa E.s
« Vastaus #2 : 27.09.2024, 23:52:16 »
Itsellä samanlainen ääni kuuluu. En ole tutkimut sen tarkemmin mutta epäilisin tulevan kompurasta tai jostain sieltä.? Onkohan siellä joku laakeri joka voisi ääntää?
Poissa allwinner
« Vastaus #3 : 28.09.2024, 15:44:20 »
Xc60 -15 mallin kompura alkanut myös ääntämään mielestäni sellainen urina loppuu kun otta napista pois päältä.Täytyisikö valmistautua kompuran vaihtoon ennen kuin hajoaa miten selvittelisi asiaa. Pintalämpötiloja mittailin ei kuumu ihmeemmin jotain 55 astetta.Käykö näin jos totaalisesti hajoaa niin edessä on järjestelmän huuhtelu neuvoja asiantunitjoilta kaivataan
Poissa Niclashki
« Vastaus #4 : 29.09.2024, 22:04:30 »
Mulla oli XC60 D5 2014 mallinen ja siinä jurisi kompura samalla keinoin sen 100tkm... Hitaissi nopeuksissa parhaiden erottui.
V90 T8 2020 Inscription
