Mitä riskejä, jos vaihtaa nelivetoon vain toisen rengasparin?
  • 1 Vastauksia
  • 1023 Lukukerrat
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Jos on väärä osio, saa poista. Asia ei kuitenkaan liity etuvetoisiin. :)
Taustaa, XC70 -11 on alla 2 vuotta vanhat Continentalit, joilla oli ennen keväällä allelaittoa ajettu melko tarkkaan 12tkm.
Syksyllä huomasin oikean takarenkaan olevan huomattavan kulunut muihin vertattuna.
Epäilin renkaassa valmistusvikaa ja kyselin myyjältä mahdollista syytä epätasaiseen kulumiseen, mutta myyjällä ei ollut tietoa että kyseisessä Conti Crosscontact XL sport -renkaassa olisi ollut viallista sarjaa.
Kysyi kuitenkin onko kulunein oikea taka, jo ennenkuin kerkesin muuta niistä kertoa, joka kuulemma saattaa joissain nelivedoissa kulua enemmän.
Kulunein oli siis OT, jossa noin 3.3mm. VT n. 4mm ja eturenkaat noin 6.5mm.
Vaihdoin renkaiden paikat ristiin ja nyt VE lähestyy merkkejä. Nykyisissä takarenkaissa edelleen noin 6mm pintaa.
Kiinnostaisi vaihtaa vain eturengaspari, mutta rengasmyyjän mukaan se on omistajan vastuulla.
Mitä se voi aiheuttaa, jos vaihtaa vain parin?
Nykyisissä renkaissa on siis lähes 4mm koko eroa.
Ja toinen kysymys, mikä on riski, jos laittaa uuden parin kokoa 215/60-17, nykyisen koon ollessa 235/55-17? Nehän on kehältään samaa kokoa.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Paikalla ErkkiXC
Eikös se pääasia ole, että samalla akselilla on kutakuinkin samanikäiset ja kokoiset renkaat. Minun edellinen XC70 -04 oli ed. omistajan aikaan saanut pikku pusun takakulkaan ja siinä oli mennyt rengas, oli laitettu uusi pari taakse. Ite sitten myöhemmin laitoin eteen uuden parin kun ne alkuperäiset meni rajoille eli koko sen ajan mitä tuo mulla oli niin kesärenkaat oli eri ikäluokkaa edessä ja takana. Ei taida edes uudemman XC:n rengaspainevalvonta tuota mitenkään noteerata.
