volvo v50 vm2009
  • 1791 Lukukerrat
Poissa jani75
volvo v50 vm2009
« : 09.07.2024, 19:20:13 »
eberbacher vilkuttaa käynnistäessä ´on ´valoa jonkin sekunnin eikä käynnisty ,mistä haen vikaa?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: volvo v50 vm2009
« Vastaus #1 : 09.07.2024, 22:48:11 »
Sieltä eberistä itsestään
« Vastaus #2 : 09.07.2024, 23:30:29 »
Oho! Ei ois uskonu kyllä.
Onko akku kunnossa?
Voihan siitä koodejakin lukea kun vaan on siihen pystyvä vempele.
https://www.esconet.fi/blog/tekniikkavinkit-12/eberspacher-lammittimen-vikakoodit-3#blog_content
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 10.07.2024, 08:28:42 »
Lämpötilat vaikuttaa myös eli jos näillä keleillä yrittää käynnistää, niin tuskin lähtee päälle.
Manuaalista löytynee astemäärät.
- KIITOS!
Poissa jani75
« Vastaus #4 : 04.01.2025, 12:26:51 »
ei lähe päälle -17 asteisenakaan ,joskus lukee että "polttoainetta liian vähän" eikä lähde ajastimellakaan käyntiin vaikka tankki täynnä ,sulakkeet ok
Poissa M141
« Vastaus #5 : 04.01.2025, 22:51:31 »
Orkkis auton väylässä kiinni oleva ja viiksen/mittariston kautta ohjattava eberi? On todennäköisesti lukossa, muistaakseni yrittää 10x käynnistyä ja lukitsee itsensä sen jälkeen jos ei onnistu. Kaapelilla lukituksen saa auki ja samalla lukee vikakoodit ja syyn lukitukseen. Toinen vaihtoehto että modattu ja napattu sulake pois tai kytkinmodi jolla otettu automaattikäynnistys pois. Virranvähyys, polttoaineen tulo estynyt/ilmaa, viallinen tulppa, liekkitunnistin, puhallin jne mahdollisia vikoja.
Poissa jani75
« Vastaus #6 : 05.01.2025, 06:23:26 »
ok hyvä. sulake ehjä mut tsekkaampa muut vaihtoehdot
