850 t5 vuotaa/räkäsee öljyä vedossa
  • 6 Vastauksia
  • 1339 Lukukerrat
Poissa 940Luigi
« : 15.07.2024, 18:04:03 »
Morjesta.
Elikkä tosiaan ongelmana on että t5 vuotaa/räkäsee öljyä pihalle jostain imusarjan alta, tikun o-rengas ja öljynpaineanturi on vaihdettu, ei vaikutusta. Ja siis tämä tapahtuu vain kun kunnolla vetäsee autolla, tyhjäkäynnillä ei saa vuotamaan ollenkaan vaikka antaa kierroksia. Huohotus ongelmaan olen itse päätynyt ja onko normaalia että kun tikun nostaa ylös ja antaa noin 5k kierroksia niin öljyä lentää tikusta samantien aika reilusti. Mikä mahtaa olla vikana.
-Sami
Vs: 850 t5 vuotaa/räkäsee öljyä vedossa
« Vastaus #1 : 15.07.2024, 20:49:31 »
Ei oo öljyn lentelyt normaalia. Pitäs varmaan nostaa imusarja pois ja uusia huohotinsysteemi.
Ei tosin oo normaalia sekään että paikallaan huudattaa 5krpm.
Voihan siellä olla vakavampikin vika mutta tuosta nyt on hyvä aloittaa.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 15.07.2024, 21:08:18 »
Öljykorkki auki ja kumihanska testi, imua vaiko täyttyykö hanska kertoo jo jotain..
« Vastaus #3 : 15.07.2024, 21:35:11 »
No juu, ei saa rukkanen nousta morjestaan. Mutta jos öljyt lentää pihalle kierroksilla niin kyllä varmaankin hanska on pystyssä. :D
Poissa 940Luigi
« Vastaus #4 : 15.07.2024, 23:12:12 »
Kiitokset näistä tiedoista. Täytyy irroittaa imusarja ja vaihtaa koko huohotus letkuineen kaikkineen, tosiaan vaikea sanoa mistä roiskasee kun koko lohko imusarjan alta on vedon jälkeen voideltu, kaipa joku ö-pohjan vuoto yms oireilisi vuotamalla ihan tyhjäkäynnilläkin tai jättämällä edes yhden tipan auton alle, mutta tuo ei jätä pelkän tyhjäkäynnin jälkeen mitään alle. Kierroksia kun antaa vapaalla reilummin niin tulee savua öljytikusta ja vielä reilummin kun antaa rpm (noin 5k) lentää öljyä tikusta.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 16.07.2024, 22:54:27 »
Vaihda ne huohottimen hilut nyt vaan ensin, hommana ei kummoinen, ihmetellään sitten lisää jos ei tokene.
Poissa 940Luigi
« Vastaus #6 : 17.07.2024, 20:17:12 »
Kiitän!!
