Volvo v70 2.4d 2009 flekti huutaa kokoajan jos ilmastointi on päällä.
  • 16 Vastauksia
  • 2527 Lukukerrat
Poissa Arokas
Eli flekti huutaa paikallaan kokoajan ja moottorin lämmöt on normaalit. Flektit sammuu kun ilmastoinnin laittaa pois päältä?
Poissa jak900
Niinhän sen kuuluukin tehdä, pitää se ilmavirtaus jotenkin kennon läpi saada aikaiseksi.
Poissa Arokas
Ei kuulu tehdä tolleen. Flekti alkaa huutamaan täysillä heti kun moottorin laittaa vaikka pakkasesta kylmänä käyntiin?
Poissa jak900
Onko sulla pakkasella tuuletuksen suuntaus tuulilasille? Silloin kytkee myös ilmastoinnin päälle. Jos ei niin silloin vikaa esim tuulettimen ohjainlaitteessa, johdoissa, lämpötila tunnistimessa jne.
Poissa Tetsi
Eihän toimivan ilmastoinnin kompressori käy pakkasella, eli "ilmastointikaan" ei täten mene päälle pakkasilla. Cut-off on automallista riippuen jossain muutamassa plus-celsiusasteessa.
XC90 T8 AWD LR Inscription -22
Poissa jak900
Menee se päälle mikäli puhaltimen suuntaus on tuulilasille eli poistaa huuruja samalla. Niinkuin aiemmin kirjoitin voi vikaakin olla päällä, ei kun tutkimaan sitten.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2024, 16:36:43 kirjoittanut jak900 »
Poissa Arokas
Eli pointti on se että tuulettimet alkaa huutaa vaikka esim. 10+celsiusasteen ulkolämpötilalla heti, kun auton laittaa käyntiin. Vaikka auto olisi seisonut 2 päivää. Jos ilmastoinnin laitta pois, niin ne sammuu.
Onko vikakoodit luettu?
« Viimeksi muokattu: 23.07.2024, 08:00:20 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vaikka puhallus olisi tuulilasille, eikai flekti silti heti lähde päälle? Flektiähän ohjataan painekytkimellä ilmastoinnissa. Tai sitten on astetta hätäisempi kompura.
Poissa jak900
Omassa xc60:ssä lähtee pyörimään samantien. Tästä nyt enempää en osaa sanoa näkemättä enempää, osaavammat varmaan jatkaa.
Poissa Arokas
Nyt on flekti ohjainlaite vaihdettu ja ilmastoinnin painekytkin. Vika ei lähtenyt. Ei vikakoodeja muita kuin ilmanlaatutunnistin. Mulla on ollut 3 juuri samanlaista autoa. Mikään ei ole tehnyt vastaavaa.
Toimiiko se ilmastointi normaalisti? Jos paisuntaventtiili on jumissa/tukossa, niin järjestelmän paine nousee liikaa ja flekti käynnistyy. Tällöin ei kyllä todennäköisesti sitten se ilmastointi toimi.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Mitä arvoja näyttää ulkolämpömittari?
960 2,5 STW.
Poissa Arokas
Ilmastointi toimii täysin normaalisti ja ulkolämpötilamittari näyttää myös normaalisti
