V70 vm.00 Takalasin lämppäri ei toimi
  • 4117 Lukukerrat
Poissa are81
« : 13.01.2012, 13:03:52 »
Töihin ajaessa satoi lunta enemmän ylös kuin alaspäin ja tuli tuupattua tuiki tarpeellinen takalasinlämmitin päälle. Hämmästyksen sormi meni kummastuksen suuhun kun takalasilla ei mitään tapahtunut. Autona siis V70 vm.00 Classic.
Sivupeilien lämmitys näyttäisi pikaisella testailulla toimivan ja myös sulakkeet (olikohan 14 ja 29) vaikuttivat ehjille. Onko hyviä ideoita mistä tuota vikaa lähteä paikantamaan. Katkaisin vaikuttaisi toimivan kun kerran peilit lähtee lämpiämään. Onkohan peilit ja takalasi saman releen takana? Hyvä ehdokas tässä varmaan olisi myös tuo takaluukun saranassa kulkeva johtosarja. Muut takaluukun sähköt toki toimivat normaalisti, mutta se ei poissulje sitä mahdollisuutta että johtosarja olisi osittain murtunut...
Poissa M.H.
Vs: V70 vm.00 Takalasin lämppäri ei toimi
« Vastaus #1 : 13.01.2012, 21:02:20 »
Melko varmasti piuha poikki sieltä saranan vierestä. Mulla pimeni jarruvalo viime talvena, avasin "paketin" ja yksi johto oli kokonaan poikki. Olipa pari muutakin murjoutunutta johtoa...
« Vastaus #2 : 13.01.2012, 21:48:15 »
Takaluukun piuhoille toinen ääni.
Poissa jasse
« Vastaus #3 : 13.01.2012, 22:35:07 »
o.1 ääni sille,että osunut jokin mystinen asia takalasin"lankoihin".  Voipi korjata kyl jos niin on käynyt :)
Yleensä taitaa kyllä näiden"hiace"mallien vika tämä piuhat poikki saranoista?  Mut tsekkaa vasiten langatkin
lasilta ;)
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #4 : 22.01.2012, 22:57:05 »
Takaa purkaa sen suojamuovin pois, jossa kontin valo on kiinni (2xT25 pyöreiden lätkien alla). Sekä sivun muovin mikä on takapilarissa (1xT25 kassikoukun tienoolla). Saat johtonipun esille. Kannattaa irroittaa se saranan muovikehys ja ottaa johto kunnolla esille, jotta pääsee taivuttelemaan johtoja. Jos on erkkaria niin revi pois. Keltainen johto on takalasin lämppärille.
Kannattaa ottaa se mutka paikka esille ja kattoa kuinka monta niistä johdoista on poikki. Nyi ja nitkuttele johtoja, hiukankin jos on muhkurainen niin uusiksi vaan. Koko piuhan vaihtaminen on vähän työläämpää, itse juottelin katkenneet kohdat kuntoon.
Muistaakseni kuusi johtoa oli poikki ja revin johtosarjan esille kolmesti ennen kuin kaikki oli kunnossa.  ;D
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 22.01.2012, 23:48:09 »
tähän lisäisin että kyseisen muovin takana se johto nippu on kiinnitetty koriin muovisella klipsulla.
vapauta johdot siitä klipsusta niin pääsee vapaammin liikkumaan ettei katkeileminen uusiudu kovin nopeasti.
Poissa jan2009
« Vastaus #6 : 27.01.2012, 11:44:26 »
ota se koko johtosarja irti ja käy kaikki johdot läpi yleismittarilla ja on muuten helpompi korjata johdot sisällä lämpöisessä. omassa oli 4 johtoa poikki sarjasta..
