s60 virtalukko rikki
  • 25 Vastauksia
  • 25179 Lukukerrat
Poissa Kami
« : 13.01.2012, 13:08:24 »
Eli meni s60 -06 virtalukko hajalle, avain ei käänny kuin ykkös asentoon eli avaa rattilukon muttei liiku siitä eteenpäin.
Jos hankkii jostain purkuautosta tms virtalukon avaimineen niin saako ajonestolaitteen ja keskuslukituksen jotenkin
ohjelmoitua volvolla toimimaan?
Kun ei viitsisi millään tehtaalta tilata kun pelkkä avainkin on jo 300 euron  pintaan, virtalukon hintaa en halua kuullakkaan...
Poissa jasse
Vs: s60 virtalukko rikki
« Vastaus #1 : 13.01.2012, 22:28:39 »
Eikö mikään voitelu auta?aseöljy esim.? ?
Ps: laita kysymyksesi oikeaan osioon seuraavalla kerralla :)
Eli "korjaamo ja etuveto-> s60 jne.
Saat parempaa infoa takuulla kyseiseen malliin"erikoistuneilta"sieltä :)
Mulle kyseinen onkelma ihan rakettitiedettä kun oma s70  :D
(omaan s70 malliin korjasin itse lukon rattilukituksen ,mut ei kokemuksia "jumista")
Monet saanut pelaan kuitenkin Öljyillä ja vääntelyillä :)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #2 : 13.01.2012, 23:56:26 »
Onko varma että on virtalukko entinen. Mulla oli samat oireet kun virtalukon pohja meni.
Poissa jasse
« Vastaus #3 : 14.01.2012, 00:41:44 »
Mistä vehkeestä meni?
Nercs
« Vastaus #4 : 14.01.2012, 15:48:14 »
Tuossa noita vinkkejä kysyjälle harmi vain että tämän linkin loppulausunto puuttuu.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12271.0
Poissa Busanisti
« Vastaus #5 : 18.01.2012, 19:22:09 »
Mulla oli sama vika tuossa syssymmällä, purin virtalukon pohjan irti sekä ajoneston tunnistimen virtalukon ympäriltä. Sen jälkeen ruiskutin lukon täyteen liuotinsprayta,annoin hetken kuivua ja sen jälkeen täyteen ohutta aseöljyä. Hetken avaimella edestakaisin liikuttelua ja johan heltisi. Siitä lähtien toiminut moitteetta.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 18.01.2012, 20:13:04 »
Njoo, virtalukon pohjan/virtalukon antautuminen on täysin eri asia  8)
Virtalukko, kun antautuu, niin syynä on yleensä lukon haittalevyt, jotka ei toimi niinkuin avain käskee, eli ovat likaisia, ja eivät liiku.
Virtalukon pohja taas on eri asia,,,vaikka avain kääntyisi kaikkiin asentoihin, niin virtalukon pohjan sähköiset lelut ei tunnista kääntöä,,joten vaivat on pikkasen erilaiset.
Eli, jos avain ei käänny virtalukossa, on syynä yleensä haittalevyt virtalukossa ( likaantuneet/ kuluneet ) ei virtalukon pohjan viat estä virtalukon kääntymistä.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2012, 20:16:15 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa vesaha
Volvo S60 2,4T virtalukko
« Vastaus #7 : 20.01.2012, 19:44:39 »
Olisiko jollakin tietoa volvo s60 virtalukon vaihdosta.Jos ostan uuden virtalukon avaimineen niin onnistuuko vaihto ihan tosta noin vai vaatiiko wetterillä jonkin boksi päivityksen.
Vs: Volvo S60 2,4T virtalukko
« Vastaus #8 : 20.01.2012, 19:49:08 »
Jos tilaat virtalukon auton tiedoilla, niin lukon mukana tulee vain sellainen "rauta-avain" ja lukkoon sopii sinun vanhat avaimet. Ohjelmointeja tjms ei tarvita, vain mekaanista ruuvaamista. Virtalukon katkopulttien irroittaminen voi olla vähän visaista, mutta tehtävissä kotikonstein.
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 20.01.2012, 20:15:58 »
Mitähän tällä hetkellä on koko virtalukon hinta tilattuna siniseltä auton tiedoilla, ::) pikkasen varmaan kivistää kukkaroa.
Poissa vesaha
« Vastaus #10 : 20.01.2012, 20:56:47 »
Virtalukko maksaa wetterillä n500e vaihtoineen,onneksi ruuvimeisseli toimii vitra-avaimena!!!
Onko kenelläkään tietoa jos ostaa virtalukon avaimineen vaatiiko se jotain toimenpiteitä ohjemointiin vai onnistuuko se vaan vaihtamalla??
« Vastaus #11 : 20.01.2012, 21:23:41 »
Ei varmasti ole sellaista virtalukkoa kellään yksityisellä myynniissä, että toimisi suoraan sinun autossa. Jos lukon mukana tulee sirulliset/ajonestolliset avaimet, niin ne saa koodattua sinun autoosi. Onko myynnissä oleva osa ihan alkuperäisosa? Niin tai mahtaakohan virtalukkoja edes saada tarvikkeena?
En nyt ihan eurolleen uskalla sanoa, mutta tuossa 500 eurossa on lapinlisää varmaan 100 euroa...
Poissa Teutori
« Vastaus #12 : 20.01.2012, 23:47:01 »
Kyllähän noita virtalukkoja tilaamalla saa siniseltä tiskiltä, ja alkuperäis avaimiinkin,,ja sen hinta voisi olla tuo 500€
Mutta sitten on vielä noiden tiirikoiden/muun järjen koodaus  ;) kyllä se kirpaisee lompakon pohjalla.
Jos ostaa virtalukon avaimineen, niin sama koodaushomma on siinäkin edessä, ja se virtalukko on edelleen käytetty.
Täällä on varmaan ammattimiehiäkin  8) jotka kertovat äkkiä, mitä kannattaa tehdä.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2012, 23:48:46 kirjoittanut Teutori »
« Vastaus #13 : 21.01.2012, 09:02:39 »
Tässä tapauksessa ei tarvita mitään koodauksia. Pelkkä virtalukko maksaa taatusti alle 400e ja asennuksen voi hoitaa itse.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #14 : 22.01.2012, 14:12:51 »
Minulla auttoi kun suihkutin avaimenreikään voitelevaa ja puhdistavaa "lukkosulaa", oli ehkä tuuriakin mukana? Oireet olivat samat kuin aloittajalla.
