Vikakoodin P2402
  • 11 Vastauksia
  • 1125 Lukukerrat
Poissa eehoo
  • Volvo XC60 T6 AWD
Vikakoodin P2402
« : 18.07.2024, 18:03:47 »
Eli EVAP:ia herjaa, onko kokemuksia?
Volvo XC60 T6 AWD
Poissa J.partsi
Vs: Vikakoodin P2402
« Vastaus #1 : 18.07.2024, 19:04:33 »
Tarkista ett polttoaineen täyttökorkki on kunnolla kiinni ku se saattaa antaa evap vikakoodin.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 18.07.2024, 19:11:31 »
En osaa sanoa mikä malli sulla on mutta suurin osa noista evap koodeihin liittyneet viat ovat olleet putkistoissa.
Poissa eehoo
  • Volvo XC60 T6 AWD
« Vastaus #3 : 18.07.2024, 20:09:37 »
Missä ne siellä? Internetin ihmeellisessä maailmassa mitä just tutkin niin pumppu mikä skandixilla maksaa 120€ vaihtoon?
Volvo XC60 T6 AWD
« Vastaus #4 : 18.07.2024, 23:15:56 »
Voi olla vuoto putkistossa tai sitten pumpun johdot oikarissa tai itse pumppu sökö.
Tuo pumppuhan on se joka testaa systeemin tiiviyden ja jos se ei onnistu niin koodi pamahtaa.
Vois testata pumppua suoralla virralla?
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 (viriviri ;) )
Poissa eehoo
  • Volvo XC60 T6 AWD
« Vastaus #5 : 19.07.2024, 10:24:39 »
Ei tuo koodi jatkuva ole, pari kertaa tullut ja nollasin pois
Edit. Kävin kokeilemassa tankin korkkia, se oli ehkä löysällä. Kiristi kolme naksaukseen saakka, täytyy katsoa vieläkö syttyy.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2024, 12:45:51 kirjoittanut eehoo »
Volvo XC60 T6 AWD
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 20.07.2024, 17:52:40 »
Käyttäisin auton vidan päässä niin saa testattua järjestelmät myös, tai sitten arpoo vaan noiden koodien perusteella uusia osia autoon.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #7 : 20.07.2024, 20:05:44 »
Oli tutkittavana joskus alkuvuodesta tuollainen evap vikainen. Siinä vika löytyi tankin täyttöputken vieressä olevasta ohuesta putkesta,kiinnike millä se on kiinni täyttöputkessa oli murtunut ja oli hangannut itsensä puhki runkopalkkiin.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa eehoo
  • Volvo XC60 T6 AWD
« Vastaus #8 : 26.10.2024, 17:44:15 »
Ajelin tänään tytön autolla ja tankkasin, se oikein sihahti ja imaisi kun korkin avasi, ilmeisesti itsellänikin pitäisi? Täytyy ruveta tutkimaan.
Volvo XC60 T6 AWD
« Vastaus #9 : 26.10.2024, 22:10:11 »
No ei oo mulla koskaan missään sihahtanut. Silti toimii.
En nyt tosin korva korkissa kuuntele jos vähän henkäsee. :)
Kyllähän se vähän voi suhautella kun alipaine pitäis olla mutta jos oikeen horasee niin veikkaisin että korvausilman tulo on tukossa.
Yhdessä takaveto fordissa oli niin tukkeessa että veti tankin litteeksi ja hankas kardaaniin ja puhkes.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2024, 22:29:04 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 27.10.2024, 06:50:46 »
Olis jo luullut sammuvan polttoaineen puutteeseen ennenkuin tankin vetää litteäksi, mekaaninen pumppu ei tuota ainakaan taida jaksaa tehdä.  :o
« Vastaus #11 : 27.10.2024, 07:47:25 »
Kyllä se vaan Cortinassa mekaanisella pumpulla teki sen. Aikas lörtsyhän se tankki oli ja kardaani meni tosi lähellä...
Kerron vaan minkä teki, sen enempää en osaa sanoa.
