V70 mk3 takaoven sähköt temppuilee, pärjäänkö yksin vai tarvitsenko AutoSalpaa?
  • 2 Vastauksia
  • 707 Lukukerrat
Poissa Töppäsormi
V70 mk3 takaoven (siis takasivuovi) lukko toimii varsin satunnaisesti. Ei joko aukea tai ei sulkeudu joka kerta. Muuten voisin satunnaisuudesta huolimatta epäillä lukon moottoria, mutta kun ikkunakin jää toisinaan jumiin: ei aukea ollenkaan tai jää raolleen. Epäilen siis johtovikaa jossakin kohtaa.
Onko mahdollista mitata oven liittimestä, että tuleeko käskyt (pitäisi tietää mistä nastasta mittaa ja mitä piikkiä vasten) perille, vai pitääkö viedä auto merkkihuoltoon valohoitoa saamaan? Ja minkälainen homma on vaihtaa johtosarja oven sisällä, jos vika vaikka paikantuu siihen?
Poissa Vauxi
Kokeile ensiksi että kun nostat/lasket lasia niin avaa ovea täysin auki ja kiinni samalla. Jos katkeilee liike samassa oven aukikohdassa niin johtosarjassa vikaa. Takaoveen ei kovin montaa johtoa tule kun ovessa on moduuli mikä hoitaa ikkunan ja lukon.
Ovilukkopaketti siellä on todennäköisesti tönkköä rasvaa täys. Palasiksi purkaminen, pesu ja voittelu. Todennäköisesti alkaa pelaa.
S80 -07
Poissa Töppäsormi
Kiitos vastauksesta!
Täytynee ryhtyä oven purkuun jossain vaiheessa.
