S60 jälkijäähdytys. Flekti pyörii vielä kun kone ei käy
  • 5 Vastauksia
  • 903 Lukukerrat
2001 malli. Onko noissa p2 kaikissa tuo että kuumalla kun sammutat niin saattaa flekti alkaa pyörimään. Sammuu kyllä kun on tyytyväinen kun ei enää aamulla pyöri.
Puhutaan siis moottorin jäähdytysflektistä. Tekee tämän vai helteillä kun on tosi kuuma.
Onko kaikissa vai tuliko ohjeman kylkiäisenä. :juhau:
P80 en muista tuollaista olleen.
Poissa jak900
Kyllä se kuivattelee paikkoja ja voi käynnistää pidemmänkin ajan jälkeen tuon ajon jälkeen. Juuri nyt illalla vaimoke tuli kotiin niin varmaan puoli tuntia tulon jälkeen alkoi puhisemaan pirssi pihalla.
Poissa tuomaril
En nyt muista ihan tarkkoja arvoja, mutta jos sammutat jäähdytysnesteen ollessa reilusti yli sata astetta, niin flelkti jää ainakin pyörimään. Toki myös ilmastointi vaikuttaa joissain tapauksissa.
Juu siis ei mitään kuivattelua ole kun en edes käytä ilmastointia. Pelkkä flekti pyörii, ei puhallin.
Noihin lämpöihin sen täytyy liittyä.
Kai se sitten näissä kaikissa on vakiona. Joskus jää pyörimään ajosta ja joskus käynnistyy muutaman sekunnin sisään sammuttamisesta. No, silloinhan nesteen lämpö nousee kun kierto lakkaa.
Käypi niin kuumana vaikka on kesällä 87° termari mutta taajama-ajosta kun tulee niin eipä paljoo ajoviimaa tule.
Poissa M.M.A
Mulla kans usein jää flekti hetkeksi pyörimään kesäkuumilla ääs kuuskympissä. Ihan normi ominaisuus tuo jälkijäähdytys.
Ilmastoinnin kuivaustoiminto taas käynnistää lämppärin puhallinta itsekseen, kuivattaa sen kennon ettei ala kasvamaan mitään. Näin olen lukenut mutta tätä en ole koskaan kyllä huomannut, ei se ajosta ainakaan suoraan jää. Sammutan tosin muutenkin ilmastoinnin ennen ajon loppua niin kuivaa jo siinä jonkin verran.
Mulla ässässä on tehnyt tuon kuivatuksen pari kertaa kun niin vähän käytän ilmastointia.
Melkomoinen humina kuuluu ulkopuolellakin kun puhallin huutaa täysillä. :o
Eikä tee tosiaan heti vaan sitten kun tykkää.
Itekin paan ilmastoinnin pois muutamaa minuuttia ennen kuin paan parkkiin. O0
