Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
200
240 vaijerikytkimen säätö
8 Vastauksia
1207 Lukukerrat
M.P
De Luxe
Instagram: pihkanen.garage
24.07.2024, 07:22:22 »
Manuaali muutoksen jälkeen auto pitää käydesssä, vapaalla ollessaan kytkin ylhäällä jolkotusta. Veikkaan että painelaakeri? Tämä siis uusi.
Onko kytkimen säädöllä tähän vaikutusta? Näin aikonaan kuvan että 2mm pitäs olla välystä käpälässä.
Laatikko m46
Ig: pihkanen.garage
Lankku
302 km/h@mile tiiliskivellä
Valvoja
Group A
Sairaan nopee
Vs: 240 vaijerikytkimen säätö
Vastaus #1 :
24.07.2024, 11:17:07 »
Loppuuko ääni heti kun poljinta painaa vai enemmän painettuna? Jos loppuu heti, niin silloin laakerin suuntaan. Tulihan silmälaakeri kampiakselin päähän?
2-5mm paikkeilla on sopiva välys haarukassa. Säätö on kohdillaan kun kytkin vapauttaa polkimen liikkeen puolivälin kohdilla.
850 -94 D5 AWD 860 -96 2.9 965 -95 V70 -99 AWD
+muut romppeet Ostetaan 245 Transfer
M.P
De Luxe
Vastaus #2 :
24.07.2024, 12:34:55 »
Silmälaakeri kampuran pääs ja istui tasaisesti.
Loppuu kun painaa kytkintä, toi ottaa kans aika oudosti. Saatoin kiristää liikaa, pitää löysätä ja katsoa loppuuko.
Ig: pihkanen.garage
M.P
De Luxe
Vastaus #3 :
24.07.2024, 19:37:03 »
Ei auttanut löysääminen. Rohina jatkuu. Onko littypyörälle ja pottapyörälle omat laakerit? Tuolla on nyt littumalline pyörä.
Voiko olla että laakeri jo sökönä kun pari minuuttia kerennyt jolkottamaan?
Kuuluuko laatikon luo palautus jousi erikseen kytkin käpälälle?
Viimeksi muokattu: 24.07.2024, 21:53:37 kirjoittanut M.P
Ig: pihkanen.garage
Lankku
Valvoja
Group A
Sairaan nopee
Vastaus #4 :
24.07.2024, 23:04:51 »
Sama laakeri käy, se ei välitä siitä missä on kunhan on säädetty oikein. Vanhemmissa on käpälän palautusjousi, uudemmissa ei ja toimii ilmankin. Ettei olisi laatikko joka rohisee?
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #5 :
24.07.2024, 23:27:50 »
Onhan siellä öljyt laatikossa ja mitkä öljyt?
S60 T5 BSR UNLEASH YOUR BEAST
Perheen kulkineet S60 T5-2001 talviunilla, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5
M.P
De Luxe
Vastaus #6 :
25.07.2024, 09:51:59 »
Pitää tarkistaa vielä toi. Kyllä siellä öljyt pitäis olla sisällä.
Laatikon rohinaa vaan mietin kun vapaalla ja kytkin ylhääl et miten se rohisis niin paljon. Kun vaihdepääl ajaa nii ei kuulunu mitää.
Ig: pihkanen.garage
M.P
De Luxe
Vastaus #7 :
25.07.2024, 19:53:22 »
Ajoin kaikki vaihteet nosturilla läpi kun sai auton ilmaan. Laatikon pääakselin laakerit varmaa paskana. Urnuttaa kaikilla vaihteilla ja vapaalla. Kytkin pohjaa nii loppuu. Pitää vielä tutkia tarkemmin kun jaksaa. Öljyä oli kuten muistelin.
Ig: pihkanen.garage
laatikkovika
Turbo+
Global alligator
Vastaus #8 :
25.07.2024, 22:39:20 »
Aattelinkin jo että mistä oot ehjän laatikon löytäny. Niissä rupee oleen ikää jo sen verran että laakerit ropisee ja tuossa m46:ssa on mäntien o-renkaat loppu.
Ne on onneks helppo vaihtaa kun vaan löytää oikeen kokoset.
Takavetoiset
200
