740 jyrisee ajossa
  • 17 Vastauksia
  • 3743 Lukukerrat
Poissa Ihmeine
  • Ei riemulla rajaa ku volvolla ajaa
740 jyrisee ajossa
« : 24.07.2024, 16:58:03 »
noni olis sellaine ongelma että autosta kuuluu 80-100kmh nopeudella ihme tärinä ääni.
ääni katoaa jos ajaa kovempaa tai hitaammin.
Kardaanin laakeri on vaihdettu ja kardaani tasapainoitettu, hardy levy vaihdettu ja renkaat on katsottu monta kertaa.
tällä hetkellä epäilys olisi että kardaanin ristinivelet tai pinionin laakeri olisi mennyt, mutta koska olen laijissa erittäin aloittelija ajatellin kysäistä ihmisiltä ketkä ehkä asiasta jotain tietääkin.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 740 jyrisee ajossa
« Vastaus #1 : 24.07.2024, 19:01:41 »
Mites se kardaanin laakerin tukikumi?
Onko laitettu vaan uus motonetti-biltema-kumi?
Älä hyydy
Poissa Vauxi
« Vastaus #2 : 07.09.2024, 20:51:47 »
Helposti todellakin uusi jämy kumi aiheuttaa jyrinän. Asiantunteva tasapainotusfirma ei painota jumittavia tai risoja ristikoita omaavaa kardaania. Eli periaatteessa ne voi sulkea pois. Mutta on voinut toki hajota sen jälkeenkin.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2024, 20:53:57 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa Sakkemaidikke
    • Spotify
« Vastaus #3 : 09.09.2024, 16:30:19 »
kardaanin painelaakeri.
vaihda se niin ääni lakkaa
Vitun reunahanaaaaa
Poissa pekko68
« Vastaus #4 : 11.01.2025, 20:57:32 »
Mikä on kardaanin painelaakeri? Mulla vatkaa 940 vauhdissa, tukikumi ja -laakeri vaihdettu, kardaani tasapainoitettu, ristikot kunnossa, renkaat ok
« Vastaus #5 : 11.01.2025, 21:52:45 »
Pitäs varmaan olla tukilaakeri. :)
Painelaakeri mennee sinne kytkimen suuntaan...
Onko vaihteiston ja moottorin tukikumit kunnossa?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #6 : 11.01.2025, 22:58:04 »
Mikä siinä on vikana, ravistaako renkaat vai ääntääkö voimansiirto?  Kirjoitat vatkaamisesta ja renkaat ok, pistää miettimään kummasta on kyse. :-X
Paikalla V850
« Vastaus #7 : 12.01.2025, 11:48:19 »
Olikos näissä sellastakin että madalletussa autossa kardaanin kulma menee huonoksi ja aiheuttaa jurinaa.
Poissa Vauxi
« Vastaus #8 : 13.01.2025, 21:18:45 »
Vanhemmiten perän puslat kulahtaa, perä kääntyy vinoon hissukseen. Moottorin tyynyt kaikki väsähtää. Sitten karpaasin tukikumi pettää viimeisenä. Tässävaiheessa kaikki on kulunut sopivasti keskenään. Nyt kun vaihdetaan se tukikumi ja ristikot niin moottori ja perä ovat edelleen väärässä asennossa joka sitten aiheuttaa kardaaniin epäsoveliaan asennon ja oireet ovat tärinät ja jyrinät. Tiukalla uudella kardaanin kumilla kardaani on oikeassa kohtaa mutta sepäs ei käykkään vanhoille muille osille. Pehmentämällä eli rikkomalla sopivasti sitä uutta kumia, saa kardaanin menemään siihen kohtaan missä se haluaa olla ja siten täristämään vähemmän.
S80 -07
Poissa HammerDown
« Vastaus #9 : 13.01.2025, 21:54:51 »
Kumin "sopivasta rikkomisesta" en ole kuullutkaan, mutta usein sitä joutuu vähintäänkin avartamaan, että kardaani pääsee elämään riittävästi muun voimalinjan mukaan.
Olen sellaisenkin tarvikekumin nähnyt, jossa ei ollut rakoa eli liikevaraa milliäkään. Sama olis prässätä akseliin umpipusla... :idiot2:
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #10 : 13.01.2025, 22:14:24 »
...saa kardaanin menemään siihen kohtaan missä se haluaa olla ja siten täristämään vähemmän.
Ja sitten tää, jota saa useista kuminvaihtotopikeista lukea, miten uusi kumi eli sen kannakkeet "kirittiin just entiselle paikalleen".
Ei sitä uutta ja siten ihan erilaista kumia ole tarkoituskaan pakottaa samaan asentoon, missä vanha on ollut, vaan antaa nimenomaan hakea paikkansa, missä se on vähiten pännissä.
Kardaania voi vaikka pyörittää vaihteella pultit höplällään, ja kirii siihen, missä sen on hyvä, tai ainakin vähiten huono olla.
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #11 : 13.01.2025, 22:16:08 »
Rättinivelen väärin kasaus on varmin tapa saada jyrinät aikaan ja toinen on tukilaakerin kumi, ei ole symmetrinen.
Pakosarjan puolelta moottorin kumityyny hajoaa, imusarjan puolelta ei ole mennyt miksikään, yhtään ei ole kardaani jyristänyt kumityynyn tai akselin puslan takia.
Poissa jumo
« Vastaus #12 : 14.01.2025, 06:57:51 »
Ja taka-akseli tunkattuna perämurikan alta olen nostanut kun sitä tukikumia kiinnittelee.( tai montulla/nosturilla jousitus auton paino päällä.) Jos roikkuu alhaalla kun kiristelee kiinni niin voi jurista kyllä.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa pekko68
« Vastaus #13 : 14.01.2025, 20:04:04 »
Siis jyrinä ja tärinä alkaa jostain 60kmh nopeudesta eikä riipu moottorin kierroksista, ainoastaan nopeudesta. Ei vaikuta vedättääkö vai ei. Tekee samaa sekä kesä- että talvirenkailla. Ei tunnu ratissa mitenkään mutta perseessä ja korvissa. Myöskään vaihdekeppi ei juurikaan tärise niin jotenkin sitä kuvittelisi että taka-akselilla olisi jotain hämminkiä.
« Vastaus #14 : 14.01.2025, 20:07:53 »
Vetari kiero? Saanu ns kanttariosumaa...
