B200e pätkii
  • 4 Vastauksia
  • 2202 Lukukerrat
Poissa Mihkole
B200e pätkii
« : 27.07.2024, 13:01:10 »
Mulla toi mun k-jetillinen vinokone on näillä helteillä alkanu pätkimään vähän väliä kiihdyttäessä ja välillä myös tasakaasulla ikäänkuin jättäis kokonaan kipinän välistä tai tukehtuis  bensaan. Tulpat vaihdoin mutta en tiiä sitten voisko vika johtuu liiallisesta bensansaannista näin kuumilla keleillä... Onko kellään muulla ollut moista vikaa tai parempia ideoita mistä lähtee purkaa ongelmaa. Viileemmillä keleillä ei ainakaan aikasemmin oireillut tai viimekesänäkään ei tehnyt tuota. Painevaraajan laitoin vasta bensapumpun ja suodattimen perään, koska sitä ei ollut. Luulen että koska kone saa tasasemmalla paineella ainetta se sitten tukehtuu siihen kuumalla. Uskaltaako seosruuviin koskea ja kokeilla sitä säätää?
Vs: B200e pätkii
« Vastaus #1 : 27.07.2024, 18:10:16 »
Seosruuvi tuskin on niin pielessä että sillä saa koneen tukehtumaan.
Imuvuodot tutkintaan, imusarjantiiviste ja letkut.
Poissa Mihkole
Vs: B200e pätkii
« Vastaus #2 : 29.07.2024, 09:27:23 »
Tuli mieleen, että saattaapi olla että johtuu tankin huohotuksesta. Edellinen tankki paisu ja hankas ittensä kardaania vasten paskaks ja uuteen tankkiin jätin huohotinletkun avonaiseks. Siinä edellisen päässä oli joku musta härveli josta ei oo hajuakaan onks se joku paineventtiili(?) Jos on lienekkö sekin hajonnu kun päästi tankin niin pahasti keräämään painetta sisälle..
Vs: B200e pätkii
« Vastaus #3 : 29.07.2024, 13:22:04 »
Varmaan alipainetta kummiski. ???
Poissa Mihkole
Vs: B200e pätkii
« Vastaus #4 : 29.07.2024, 15:13:13 »
Seisoessa auringossa varmaan bensa lähteny höyrystymään ja paisuttamaan tankkii. Ajaessa tietysti tekee varmasti alipaineen mutta tankki losahti kun seisomisen jälkeen lähti ajamaan. Täytyy kokeilla ajon ajaks tukkia tuo huohotusletku että pääsee keräämään alipaineen tankin sisälle, jos vaikka olis vaan siintä tuo pätkiminen kiinni ettei bensa kulje riittävän hyvin
