Xc40 d4 awd 2018 kaikki öljyt?
  • 5 Vastauksia
  • 1689 Lukukerrat
Poissa Munkka
« : 30.07.2024, 19:39:18 »
Missäs kaikkialla tuommoisessa autossa on öljyjä? Moottori tietysti omanaan. Takaperä varmaan omanaan, etuperä omanaan vai onko esim, kulmavaihde tai joku jakolaatikko samassa tai edes olemassa? Automaattilaatikko omanaan, eikös? Haldex omanaan? Unohdetaan nyt jarrunesteet ja ohjaustehostin joka kyllä lienee täyssähkö.
Eli,
1. Moottori
2. Vaihteisto
3. Haldex
4. Etuperä
5. Takaperä
Onko lista oikein vai?
Onko vaihteistossa suodatin?
Jonkinlainen kuntopiikki iski ja voisi ehkä itse vaihdella noi öljyt moottoria lukuunottamati.
Paikalla tuomaril
Vs: Xc40 d4 awd 2018 kaikki öljyt?
« Vastaus #1 : 30.07.2024, 23:26:13 »
Lista on täysin oikein. Vaihteistossa ei ole vaihdettavaa suodatinta.
Poissa Munkka
« Vastaus #2 : 31.07.2024, 08:27:40 »
Pikainen googletus näytti että vaihteistossa ei vaihdu kerralla edes puolet öljyistä niinpä luovun ajatuksesta vaihdella sinne öljyjä. Vien öljypisteeseen jossa huuhteluvaihto koneella ja lopputulos parempi, jos saa kunnon öljyt eikä mitään fuchia yms.
Haldex, uusi öljy propun tasoon vai pitääkö ottaa lopulta jokunen millilitra pois?
Etuperä, propun tasoon vai vähän pois?
Takaperä, propun tasoon vai vähän pois?
« Vastaus #3 : 31.07.2024, 12:40:41 »
Kannattaa varmistaa, että öljynvaihto onnistuu huuhtelemalla. Merkkiliikkeessä ainakin vaihdetaan vaan propusta päästämällä.
Mulle vaihdettiin just 130tkm vanhat öljyt uusiin. Propusta päästettiin vanhat pois, sitten uutta öljyä sisään ja auto käyntiin ja vaihteet läpi. Tämä tehtiin kahteen kertaan, Eli öljyä meni noin 8 litraa.
Vanhat öljyt oli ainakin silmämääräisesti niin siistit, että taisi olla aika turhaa hommaa koko vaihto, mutta onpahan tehty.
Poissa Munkka
« Vastaus #4 : 09.09.2024, 18:53:20 »
Juuri nyt vaihtelen noita öljyjä. Xc40 valmis mutta xc60 kesken. Etuperään kun vaihtaa öljyt niin pohjamuovin joutuu irroittamaan. Sen päällä oli kuvan mukainen kuminpala. Pituus noin viisi senttiä ja reikä läpi, mistähän tuo lienee, voisi laittaa paikoilleen samalla kun tietäisi minne.
Klikkaamalla isompi kuva, auto siis xc60 d4 2019
« Vastaus #5 : 09.09.2024, 19:19:28 »
Ei ole Volvosta, vaan jonkun korjaamon jarrunesteen imuvaihtajasta se kuminippa, mikä laitetaan ilmausruuvin päähän.
