Volvo s80 vm-13 ja mystinen sähkövika
  • 7 Vastauksia
  • 1615 Lukukerrat
Poissa samlyyt
« : 01.08.2024, 15:15:13 »
Potilaana s80 vuosimallia 2013. Ajossa sammuili 4 kertaa ja hetken seisomisen jälkeen käyntiin ilman vikakoodeja. Enää ei lähde käyntiin ja pitkä liuta vikakoodeja. Akku vaihdettu uuteen, ei vaikutusta. Oisko täälä jollakin tietämystä mistä alkaa vikaa selvittämään
Jarru (ABS (BCM) - Diagnose) (viimeisen vikakoodin poiston jälkeen)
DTC Kuvaus
U010000 - CAN: Ei tiedonsiirtoa moottorinohjainyksikön kanssa
- Pysyvä
Jarru (Seisontajarru - PBM (Sähkökäyttöinen seisontajarru)) (viimeisen
DTC Kuvaus
- Pysyvä
Ilmasto (Ilmastointi - CCM (Ilmastointi))
DTC Kuvaus
Ei vikakoodeja
Ilmasto (Lisälämmitin - CPM (palokaasun lämmitin))
DTC Kuvaus
Ei vikakoodeja
Vaihteisto (Vaihteisto - TF-80SC - AT) (viimeisen vikakoodin poiston jälkeen)
DTC Kuvaus
P072500 - Moottorin käyntinopeuden tulovirtapiiri
- Yleisvirhe
P171900 - Moottorivääntö signaali
- Yleisvirhe
193B00 - Unknown fault code
Vikakoodit
DTC Kuvaus
- Yleisvirhe
- Yleisvirhe
Käynnistyksenesto (Avaimeton auto - KVM (Handsfree-auton moduuli (KVM)))
DTC Kuvaus
Ei vikakoodeja
Monitoiminto (Etumatkustajan ovi - PDM (Etumatkustajan oven moduuli))
DTC Kuvaus
Ei vikakoodeja
Monitoiminto (Infotainment-viihdesovellus - ICM (Infotainment-moduuli (ICM)))
DTC Kuvaus
Ei vikakoodeja
Monitoiminto (Keskuselektroniikka - CEM (Keskuselektroniikka)) (viimeisen
DTC Kuvaus
91D487 - Unknown fault code
U200187 - Järjestelmän alennettu toiminta
- Pysyvä
- Väylän vika
DTC Kuvaus
- Pysyvä
- Väylän vika
9C8413 - Unknown fault code
- Pysyvä
- Väylän vika
- Pysyvä
- Väylän vika
Monitoiminto (Kuljettajan ovi - DDM (Kuljettajan oven moduuli))
DTC Kuvaus
Ei vikakoodeja
Poissa Kojontti
Vs: Volvo s80 vm-13 ja mystinen sähkövika
« Vastaus #1 : 01.08.2024, 18:30:42 »
Johtosarja, akun kulman alta on hyvä aloittaa.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 01.08.2024, 18:32:19 »
Tuolla kotelon alla on se tyypillinen paikka ja tuossa muutama koodi vittaa vahvasti sinne, noita nyt korjattu jo pitkä liuta.
Poissa samlyyt
« Vastaus #3 : 02.08.2024, 12:09:16 »
Mistähän täältä kannattaa tarkastella ensimmäisenä? Pitääkö purkaa vielä tuo musta muovi pois?
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 02.08.2024, 20:44:36 »
Mistä on johtosarjan teippaukset auki, varmaan kannattaa vielä tuo muovi ottaa pois.
Poissa samlyyt
« Vastaus #5 : 05.08.2024, 12:06:39 »
Sähköt nyt avattuna kuvan mukaisista paikoista. Jokanen näkyvä johto käyty läpi ja mitään hankaumia ei ole löytynyt
Poissa Teemu L
« Vastaus #6 : 05.08.2024, 14:39:22 »
Kannattaa kaikki sulakkeet ja releet käyttää irti ja mitata. Myös kaikki liittimet.
« Vastaus #7 : 05.08.2024, 16:41:34 »
Akunkengältä se littee pääsulake sen kannen alta. Tulee murtuma mikä tekee mitä tykkää.
