Volvo V40 D2 2016 öljyn tasoanturi / sensori
  • 4 Vastauksia
  • 968 Lukukerrat
Poissa Jounimatti
« : 06.08.2024, 08:08:24 »
Pysäköin kaltevalle paikalle auton - muistaakseni kuskin puoli alempana - seurauksella ölyn tasoanturin vikavalo. Se onkin sen jälkeen palanut ja korjaamon mukaan sensori tulisi vaihtaa. On vaan n 300eur eikä tunnu edullisempaa mistään löytyvän. Sensori on siis kahden eri korjaamon mukaan viallinen joten se lienee niin vaikka alkuun tuntui omituiselta että vika ilmaantui kaltevasta pysäköinnistä.
Kysymys: onko edullista hankintakanavaa sebsorille tiedossa?
Poissa hessu80
Vs: Volvo V40 D2 2016 öljyn tasoanturi / sensori
« Vastaus #1 : 06.08.2024, 11:25:13 »
Olethan kuitenkin lisännyt öljyä? Ettei leivo kone kiinni tasoanturia metsästäessä. Jos on sattunut kohdalle huono yksilö, niin öljyä voi palaa melkoista tahtia.
Poissa Jounimatti
« Vastaus #2 : 06.08.2024, 22:04:25 »
Kone ei kuluta öljyä juurikaan ja sitä pn laskettu välillä pois ja mitattu. En vaan välittäisi maksaa 300 siitä anturista
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 07.08.2024, 10:28:15 »
Jos puhdistaa sen anturin?
Ainakin vanhemmissa Volvoissa mistä tuo anturi löytyy niin se on kiinni kahdella pultilla öljypohjassa, mutta puhdistus ei onnistu ilman öljyjen poislaskua.
Ainakin omassa tuo anturi alkoi toimimaan kun sen puhdisti kaikesta moskasta..
Poissa Jounimatti
« Vastaus #4 : 07.08.2024, 16:13:10 »
Ei valitettavasti puhdistuskaan ole auttanut. Kyllä se rikki on
