242 kasettilasi
  • 5 Vastauksia
  • 1181 Lukukerrat
Poissa mtuitto
242 kasettilasi
« : 06.08.2024, 21:32:03 »
Tilasin kasettilasin paikalliselta korjaamolta. Pilkingtonin luettelo tunsi vielä tuotteen, mutta ei ollut enää saatavilla. Joltain muulta toimittajalta (jota en nyt tähän hätään muista) kasettilasi löytyi, joten tilasin sen. Lasi tuli, mutta ympärillä ei ollutkaan sitä listaa jonka kuvittelin kasettilasiin automaattisesti kuuluvan. Lasin toimittajalta ei sellaista ollut edes saatavilla. Lasin reunalla on kyllä musta primeri liimalle, joten on kyllä liimattavaksi tarkoitettu.
Selvittelyn jälkeen Volvolta löytyi alkuperäinen liimalasin kehyslista (vm. -91...-94), joten tilasin sen. Paketin avattuani ihmettely sai jatkoa. Sinänsä ehkä oikean näköinen ja kokoinen, mutta ei ennakkomielikuvan mukainen. Listassa ei ole minkäänlaista uraa, jonne lasin reunan työntäisi ja lista pysyisi näin asennuksen aikana oikealla paikallaan. Lista on käytännössä L-kirjaimen muotoinen, lyhyt sivu melko tarkkaan lasin paksuuden mukainen. Pidempi sivu n. 15mm. Ei minkäänlaista huullosta asennusta helpottamaan.
Miten tuo kuuluisi asentaa? Liimaamalla se lasin reunaan ennen lasin asennusta? Jos, niin millä? Liima pursuaa satavarmasti lasin ja listan välistä näkyviin. Vai pitääkö lista painaa lasin ympärille heti lasin asennuksen jälkeen, jolloin listan reuna voisi teoriassa upota lasin alta pursuavaan liimapalkoon? Vaatisi kyllä mielestäni vähän ronskin puoleisen liimamassan annostelun, jotta lista liimautuisi kiinni. Vai annetaanko lasin liimautua ensin itsekseen, ja tämän jälkeen uusi liimapalko lasin reunukselle ja lista päälle?
Olen melko ymmälläni. Neuvoisiko joku?
Poissa Wompatti
Vs: 242 kasettilasi
« Vastaus #1 : 06.08.2024, 22:10:08 »
me on asennettu useampi kakkosnelosen tuulilasi liimalla, tiivisteeksi laitettu yleismallin tiivistettä juuri sen levyisellä huulella, että istuu nätisti. Monissa autoissa käyttävät tällaista tuulilasin yläreunssa. Kun tiiviste ei ole liian leveää niin myös nurkat taittuu nätisti.
Lasiliikkeistä kannattaa kysellä, en pikaisella etsinnällä onnistunut löytämään tuotetta oikealla nimellä. Meille tuli aikanaan koko rulla em. tiivistettä eräästä kolarikorjaamosta.
Vs: 242 kasettilasi
« Vastaus #2 : 06.08.2024, 22:26:14 »
Kasettilasissa on lasin kiertävä alumiinikouru johon kuminen huulitiiviste painetaan kiinni. Kourun ja tiivisteen pitäisi tulla lasin mukana, mutta noita on tullut siirrettyä vanhoista. Kourun on oltava paikallaan ennen asennusta.
Poissa mtuitto
Vs: 242 kasettilasi
« Vastaus #3 : 06.08.2024, 22:29:18 »
Minkälaista tuollainen yleismallinen tiiviste on profiililtaan, kiinnittyykö lasin reunan ympärille vai painetaanko vain suoraan lasin ja karmin väliseen uraan? Täytyy käydä jossain lasiliikkeessä tuollaista kyselemässä. Vai sattuisiko Wompatilta löytymään vielä myytäväksi asti?
« Viimeksi muokattu: 06.08.2024, 22:31:04 kirjoittanut mtuitto »
Poissa Wompatti
Vs: 242 kasettilasi
« Vastaus #4 : 06.08.2024, 22:58:40 »
tiivisteessä ura jonka pohjalla liima. tiiviste painellaan lasiin kiinni ennen liimausta. varmasti löytyy lasipajoista tuollaista evästä. huomenna illalla voin katsoa onko laatkko koodeineen jemmassa, viimeksi yhden corollan lasin vaihdossa käytettiin.
Poissa mtuitto
Vs: 242 kasettilasi
« Vastaus #5 : 07.08.2024, 19:57:57 »
Lasiliikkestähän tuollainen yleismallin lista/tiiviste löytyi metritavarana, 8€/m. Kiitos vinkeistä!
