Vetoakselin vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 1505 Lukukerrat
Poissa asentaja1
Vetoakselin vaihto
« : 07.08.2024, 21:06:47 »
Olisi vetoakselin vaihto ajankohtaista ja aloin uutta metsästämään. Löysin monta kirjoitusta jossa kerrottiin, että tarvikevetaria ei suositella, alkuperäinen purkuosa mieluummin. Varaosanumerot kuitenkin hieman mietityttää, vanhasta osasta löytyy monta riviä erilaisia koodeja, mikä niistä on se oikea numero jolla pitäisi etsiä? Vanhan merkinnät: D0V6C, T090216, P31259436,  6G9N-3B436-DE Noita kahta viimeistä numeroa tuntuu enimmäkseen purkuosia myyvät kirjaavan ylös. Paljonkin löytyisi tarjontaa 6G9N-3B436- koodilla, mutta kirjaimet siinä perässä vaihtelee. Pitääkö olla juuri -DE loppuinen, vai kävisikö joku muu? Monesti taas ei kerrota tuotakoodia ollenkaan, tai se ei näy kuvissa.
Myykää mulle sopiva tai kertokaa mitä pitää varmistaa että tulee mielellään kerralla oikea..
v70 2009 D5 automaatti D5244T5 TF-80SC
Poissa Beagle
Vs: Vetoakselin vaihto
« Vastaus #1 : 07.08.2024, 21:20:25 »
Miksi ei muka voi laittaa tarvikkeena?
Itse tilasin kaksi vuotta sitten, vieläpä ebayn kautta jotkut mitkälie vetarit. Tuli oikein taskulamppukin kaupan päälle. Maksoi alle 300e
Ei ainakaan vielä ole naputusta kuulunut. 2014 xc70 kyseessä
Poissa asentaja1
« Vastaus #2 : 07.08.2024, 22:16:15 »
Itse tilasin kaksi vuotta sitten... mitkälie vetarit... Maksoi alle 300e
Jaa en mä vaan tiedä. Voi niissä jutussa hyvin jotakin perää ollakin, kyllähän tarvikkeena on monen laatuista tavaraa tarjolla ja se on sitten monta kertaa tuuripeliä mitä sattuu tulemaan. Alkuperäinen purkuosa voi hyvinkin olla parempi ja pitkäikäisempi vaihtoehto, riskinsä tietysti siinäkin.
Kolmensadan pintaan saa monenlaista uutta osaa, mutta jos purkuosaa saa 70-150e, siinä pääsee vielä hyvin palkoille sen lisäksi että mahdollisesti saa paremman osan.
« Vastaus #3 : 07.08.2024, 23:09:22 »
Tuurillahan ne isotkin laivat seilaa.
Hyvän käytetyn alkuperäisen voi löytää. Uudet rasvat vaan ja kumit jos siltä näyttää.
Joku tarvikevalmistajahan nekin tosin on tehnyt, jos ottaa tunnetun valmistajan tarvikeakselin voi saada jopa samanlaisen tai ainakin yhtä hyvän.
Omiin on tullut hankittua jotain ns laadukkaita tarvikemerkkejä ja hyvin on niillä vuosia menty.
Mihinkään verkkokauppojen asiakastyytyväisyys kirjoituksiin ei kannata tuijottaa, ne on kaikilla lähes identtisiä keksittyjä juttuja.
Esimerkkinä vaikka Ridex, en koskis pitkällä kepilläkään. :2funny:
« Vastaus #4 : 08.08.2024, 06:24:45 »
P31259436
Tuo on se numero millä haet, Volvon varaosanumero.
Voit myös hakea: Volvo 31259436
Poissa asentaja1
« Vastaus #5 : 08.08.2024, 17:21:55 »
P31259436
ok. Mikähän tuo 6G9N-3B436- koodi mahtaa olla, kun aika moni ilmoittaa pelkästään sen? :-\
« Vastaus #6 : 08.08.2024, 19:03:21 »
Se on OEM numero. Original equipment manufacturer, alkuperäisen laitevalmistajan koodi.
Poissa asentaja1
« Vastaus #7 : 09.08.2024, 01:07:12 »
Ei kyllä vieläkään oikein avaudu tämä volvojen varaosanumerosysteemi.. Jos "oem" numero täsmää vanhaan osaan, miten sitten kuitenkin voi "volvon varaosanumero" olla erilainen ja sama päinvastoin?
Mutta jos käsitin oikein, niin ainoastaan tuolla "volvon varaosanumerolla" (31259436) on tässä varsinaisesti merkitystä ja sen pitäisi olla tismalleen sama kuin vanhassa, vai onko mahdollisesti muitakin käypäsiä varaosanumeroita?
Poissa volvosami
« Vastaus #8 : 09.08.2024, 06:32:13 »
Tuo "6G9N-xxxx" on varmaankin Fordin varaosakoodi, Mondeo, S-max ja Galaxy ainakin perustuu samaan pohjalevyyn.
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa asentaja1
« Vastaus #9 : 09.08.2024, 12:26:00 »
Jotain tuollaista itse epäilen myös, mutta hämmentävästi noita numeroita on ristiin rastiin erilaisia yhdistelmiä kuitenkin kun käytettyjä katsoo. Toinen koodi voi pysyä samana ja toinen vaihtelee, tai sitten se toinen pysyy samana ja toinen vaihtelee. Kyllä noilla jonkinlainen korrelaatio kuitenkin luulisi keskenään olevan.
