Volvo s60 kuskin ovi
  • 9 Vastauksia
  • 1405 Lukukerrat
Poissa Tompsukka
« : 10.08.2024, 01:36:15 »
Eli ongelmana on että kuskin ovi alkoi temppuilemaan, ensiksi ikkunan nostot ja peilien säädöt heitti pelaamasta jonka jälkeen ovi napsahti ihan kunnolla kiinni eli ei aukea sisältä eikä ulkoa. Ei vaikutusta kuinka keskuslukitusta värkkää kaikki muut ovet pelaa mutta kuskin ovi ei. Oven se napukka kyllä nousee ja laskee mutta ovi vain pysyy kiinni  :idiot2:
Aattelin että oisko piuhat sieltä jotenki rispaantunut mitkä tulee ovelle mutta huono mennä tutkimaan kun ovi on lukossa eikä lukkopesäkään voitelusta huolimatta liiku mihinkään. Olisiko jollaki jotain ajatusta heittää miten lähtä asiaa ratkomaan? Kiitos
Poissa jamseil
Vs: Volvo s60 kuskin ovi
« Vastaus #1 : 10.08.2024, 12:20:14 »
Voi olla osa johdosta poikki haitarista, oven piirikortissa häikkää tai lukkorunko rikki. Kaksi ekaa todennäköisempiä kun ollut noita muitakin oireita.
Salpalukolle (estää sisä- ja ulkokahvan) on oma moottori ja johdot lukko rungossa. Se jurnuttaa noin minuutin päästä ovet "takalukkoon" ovien lukituksesta.
Sille ei tule varmaan nyt jännitettä tai se on rikki.
Ovipahvi irti ja tutkimaan...
Koita etsiä tieto mihin lukkorungon pinneihin pitää saada takalukon avausjännite.
Omassa tuosta salpalukosta korkkasi joku muoviratas. Lukkorunkoon piti porata oven sisässä reikä että sain meisselillä salpalukon linkun käännettyä auki.
Poissa tomaattifarmari
« Vastaus #2 : 10.08.2024, 12:28:00 »
kuten jamseil kirjoitti, vika mahdollisesti ovimoduulissa, ddm eli driver door module vikakoodeissa. hankalaa ottaa ovipahvi pois kun ovi on kiinni, mutta saattaa saada kammettua tuon ovimoduulin irti pahvista, se on siis se purkki missä on ikkunoiden, lukkojen ja peilien napit. itsellä oli mk2 v70 löystymää noissa ddm liittimissä johtosarjan puolella, piti jollain ohuella neulalla tms väännellä vähän liittimiä ja kontaktisprayta niin rupesi toimimaan. voi myös olla että pitäisi purkaa ddm ja kolvata mahdolliset kylmäjuotokset.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2024, 12:29:37 kirjoittanut tomaattifarmari »
Poissa Tompsukka
« Vastaus #3 : 11.08.2024, 00:48:18 »
Kiitoksia vastauksista, vika löytyi driver door modulesta sieltä oli liittimen päästä yks piuha irti poikki sen korjaamalla alkoi ovi ja lukot pelaamaan ::)
« Vastaus #4 : 11.08.2024, 09:42:21 »
hieno juttu, pääsit varmaan mahdollisimman helpolla.
mietin vaan jos joku sattuu tietää jonkun hyvän niksin, että jos vika oiskin ollut muualla niin onko jälellä enää muita vaihtoehtoja kuin ovipahvin hajottaminen? niitähän saa purkuautoista uutta tilalle, mutta onko tuossa muuta enää tehtävissä? ovilukolle voisi ehkä sähköä koittaa syöttää ddm:n liittimistä tai jotain vastaavaa...
Poissa jamseil
« Vastaus #5 : 11.08.2024, 11:25:56 »
Kyllä ovipahvin saa ehjänä pois vaikka ovi on kiinni ja lukossa. En muistaakseni irroittanut edes penkkiä tieltä.
Lukolle menevään johtoon kannattaa syöttää jännite, jos se ei jurise kun muut lukot menee salpalukitukseen noin minuutin päästä lukituksen jälkeen.
« Vastaus #6 : 11.08.2024, 15:57:44 »
okei, hyvä tietää. ilmeisesti ne muoviniitit saa tökittyä pois sieltä reunoilta akrobaattisissa asennoissa. en aio kyllä huvikseen kokeilla mutta voi hyvinkin tulla joskus tarvetta kun näiden volvojen kanssa ropeltaa...  :arkkupakastin:
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 11.08.2024, 18:47:51 »
Ja jos ne muoviniitit tuhoaa niitä maailmasta löytyy
Poissa T5FI
« Vastaus #8 : 19.08.2024, 04:26:46 »
Kuskinovenhan (ja peräluukun) saa avaimella auki vaikka sähköpuoli olisikin pimeä ?. Muita ovia ei sitten saakkaan jos niille käy samallalailla.
Poissa jamseil
« Vastaus #9 : 19.08.2024, 17:57:20 »
Ovi ei aukea ulkoa eikä sisältä jos salpalukko on päällä ja siihen ei tule sähköä tai se on mekaanisesti rikki. Normaali lukituksen saa avaimella auki, mutta ainahan se salpalukkoon vetää pienellä viiveellä jos se vain on ehjä.
