Volvo 142 vilkkujen merkkivalot
  • 3 Vastauksia
  • 3353 Lukukerrat
Poissa JussiLo
« : 10.08.2024, 16:08:50 »
Volvo 142 -73. Vilkkujen merkkivalot mittaristossa eivät toimi vilkkua käyttäessä, mutta hätävilkulla toimii. Muutoin vilkut toimivat normaalisti. Myös äänimerkki on mykkänä. Mistähän vika voisi johtua?
Vs: Volvo 142 vilkkujen merkkivalot
« Vastaus #1 : 10.08.2024, 19:23:09 »
En varsinaisesti osaa auttaa, mutta kytkentäkaaviota tutkimalla ihmettelen suuresti, että se voi toimia noin, miten kuvailit. Vilkkujen rele maadoittaa merkkivalot molemmissa tapauksissa, mutta ainoastaan virta tulee eri kautta. Jos vilkut kuitenkin toimivat, niin olen todella ihmeissäni.
Vilkun viikseltä lähtee kahdet johdot, toiset lähtee vilkuille ja toiset merkkivaloille. Jos ne merkkivaloille lähtevät johdot on irti, tai hapettuneet, niin silloin merkkivalot ei toimi normaalisti vilkuttaessa. Riippuen tietysti viiksen sisäisestä kytkennästä, niin se vika voisi ehkä olla siinä viiksessäkin.
Töötille lähtee oma virtajohto sulakerasiasta ja maadoitus tapahtuu ratin keskiön kautta. Puuttuu joko maa, tai jännite, tai sitten töötit on rikki. En jaksa uskoa, että vika olisi yhteydessä vilkkuihin.
Poissa JussiLo
« Vastaus #2 : 11.08.2024, 08:12:49 »
Kiitos vihjeistä. Pitänee tutkia tuo vilkun viiksi.
Poissa JussiLo
« Vastaus #3 : 11.08.2024, 12:33:50 »
Töötit heräsi kun vähän koputteli, mutta vilkut edelleen mysteeri. Viikseltä vaikuttaisi kaikki lähtevän kuten pitääkin.
