144 vm. 74 takajarrujen nestepaine
  • 21 Vastauksia
  • 5524 Lukukerrat
Poissa mikakoivisto
Vs: 144 vm. 74 takajarrujen nestepaine
« Vastaus #15 : 28.08.2024, 18:03:39 »
Ok ja kiitos. Tutkitaan sitten kun saa auton käännettyä ja vähän mukavemmin ne irti sieltä...
Poissa JR
« Vastaus #16 : 02.09.2024, 19:39:41 »
Olin täysin väärässä. Katsoin uudelleen 74 mallin paineen alentimia, ei niitä todella voi purkaa. Ei ole mitään kierretulppaa.
Voihan perskules, mitähän tekis, voiko noissa olla vikaa.
Poissa JR
« Vastaus #17 : 04.10.2024, 10:10:29 »
Otin nuo paineenalennus venttiilit irti ja käytin ultraääni pesurissa. Laitoin takaisin autoon kiinni, tunkeilla takapää ilmaan ja jarrupolkimen eri kuormilla käsin pyöritin renkaita. Käsituntumalla näyttäisi jarrut aika tasan, mutta onkohan vain tunne.
Olisi ihan mukava kokeilla oikein dynamometrissä. tietääkö kukaan helsingin seudulla paikkaa missä voisi testata jarruja.
t. jussi
Poissa JR
« Vastaus #18 : 15.09.2025, 11:30:09 »
Katsastuksessa takajarruissa oli edelleen heittoa melkein 30%, meni juuri ja juuri läpi. Nyt mielenkiinnon aiheena pääsylinteri. voisiko siinä olla vikaa. Mikä tarkoitus on pääsylinterin päällä oleva pikku pultti neste säiliöiden välissä.
t. jussi
Poissa bolinder
« Vastaus #19 : 15.09.2025, 11:36:08 »
Väittäisin että kun pääsylinteri on kahdella "kammiolla" eli ohjaa näissä kahet eri piirit niin jos siinä olisi vika näkyisi myös etujarruissa
Poissa JR
« Vastaus #20 : 15.09.2025, 12:52:02 »
Eteen menee molempiin pyöriin kaksi jarrupiiriä. Taakse menee molempiin pyöriin vain yksi jarrupiiri ja eri piiri kumpaankin. Voisi ajatella että pääsylinteri vika ei näy etujarruissa.
Mutta mikä tarkoitus on pikku pultilla pääsylinterissä, onko ilmaus ?
t. jussi
Poissa astonmartin
« Vastaus #21 : 15.09.2025, 14:33:45 »
Omassa vuoden 1969 140-Volvossa pitäisi olla takajarrupaineen säätimet jumissa. Perusteellisesti remontoitu pääsylinteri ja etujarrut toimii kuin uutena, kaikki jarrusatulat ovat uusia ja eivät jumita, mutta takajarrut eivät toimi silti yhtään. Eli taitaa olla melko varmasti takajarrupaineen säädin jumissa (ainoa vielä ehkä voisi olla takajarruletkut?).
Kun ei tämän ketjun perusteella tuota jarrupaineen säädintä pysty avaamaan ja puhdistamaan, niin mielestäni omassa 240 1988 Volvossa tuo jarrupaineen säädin näyttää samanlaiselta, eli onko se ja voisiko siis 140-sarjan Volvoon vaihtaa tuon takapainesäätimen jostakin 240 Volvosta?
