Lämmityslaiteen puhaltimen vaihto S70 98
  • 4 Vastauksia
  • 842 Lukukerrat
Poissa vieno68
« : 17.08.2024, 09:16:33 »
Kaipaisin neuvoja miten vaihto suoritetaan kun you tubesta kattonut videon et hanskalokero pois mut vaikka kaikki ruuvit irrottanut niin siitä huolimatta ei lähde  ja en kehtaa väkivaltaa käyttää kun semosta kovamuovia et hajoo vain palasiksi.Puhallin puhalsi välillä hyvin ja välillä huonosti niin voisko vika myös olla siinä puhaltimen esivastuksessa tai mikä sen oikea nimi onkaan.Kiitos jo etukäteen.Jos ollakin olis myös video niin vois semmosen linkata
Vs: Lämmityslaiteen puhaltimen vaihto S70 98
« Vastaus #1 : 17.08.2024, 09:21:29 »
Olisko siellä välissä jotain tiivistemössöö jolla on liimaantunut.
Niin siis hanskalokeroko ei lähde vai puhallin? ELK
« Viimeksi muokattu: 17.08.2024, 09:50:21 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa vieno68
« Vastaus #2 : 17.08.2024, 10:55:08 »
Hanskalokero ei lähde tulee ulos noin 1cm ja siihen pysähtyy!
« Vastaus #3 : 17.08.2024, 12:01:58 »
Sitä yläreunaa pitää vähän painaa alaspäin että se pujottautuu sen lukkoraudan yli.
En nyt muuta oikeen keksi mutta pakko sitä on vähän murjoa.
Poissa Saliu
« Vastaus #4 : 18.08.2024, 08:57:10 »
Muistanko oikein että sen lukkoraudankin sai irroitettua, jonka jälkeen lokero lähtis helpommin.
