Volvo s80 (2002) ei puhalla kuumaa
  • 1718 Lukukerrat
Poissa JHOPE
« : 25.08.2024, 20:28:40 »
Terve!
Elikkäs potilaana on nyt jo jonkin aikaa ollut vm2002 s80. Viime talvena alkoi pakkasilla sisätilan lämmitysteho olla merkittävän heikko. Lasit kyllä pysyvät sulana, mutta kuskille pukkaa vilu. Seuraavat kohteet käyty läpi.
-Lämmityslaitteen kenno vaihdettu -22 (ei nissens ;D) kenno lämpeää tasolle kiuaskivet. Myös konepellin alta meno paluu linjat tsekattu
-termari vaihdettu ja toimii. Moottorin lämmöt normaalit
-vikakoodit luettu. Ccm puolelta ei mitään dataa. Läpät kalibroitu.
Mitä tässä voi vielä olla vaihtoehtona?
Foorumia on raakattu läpi ja vastaavia onglemia tullut vastaa, mutta ei oikein toimivaa ratkaisua ole löytyny.
Mainittakoon, että ilmastointi ei lähde pääle myöskään mikäli voisi liittyä ongelmaan. - 22 kesällä huolettu ja siinä samalla magneettikytkimen välys säädetty ja launchin testerillä ohjatessa magneettikytkin kyllä pelittää. Paneeliin syttyy kyllä valo, mutta kompuralla ei tapahdu mitään. (anturi täytyy tarkistaa lähipäivinä josko siinä olisi vika)
Vs: Volvo s80 (2002) ei puhalla kuumaa
« Vastaus #1 : 26.08.2024, 00:14:43 »
Lämpöäkö puuttuu vai puhallusteho on heikko?
Poissa JHOPE
« Vastaus #2 : 26.08.2024, 06:53:00 »
Lämpöä uupuu. Puhallusteho on normaali.
Poissa harald
« Vastaus #3 : 26.08.2024, 19:57:21 »
Taitaapi olla tuo ilmastoinnin/lämmityslaitteen säätöpaneli rikki
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 26.08.2024, 21:44:20 »
Kannattaa käyttää vidan päässä ennen paneelin vaihtoa, kalibroi läpät ja testaa toiminnot.
« Vastaus #5 : 26.08.2024, 22:39:01 »
Nii, kait sen voi uudestaankin tehä? ::)
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 27.08.2024, 12:46:27 »
Niin voi ja kalibrointi myös oikeassa lämpötilassa mikä jää hyvin usein huomioimatta  ;)
Mitähän tietoja ne anturit antaa..
