Valeon kompura, tutki ja löydä
  • 0 Vastauksia
  • 835 Lukukerrat
Poissa 74t3
« : 25.08.2024, 23:15:07 »
Siivoilin tänään varastoa ja tuumasin, että kerran ostin ihan pränikän kompuran omaan, niin tämä kyllä periaatteessa joutaisi jollekin, jolla on enemmän aikaa kuin minulla.
Olin niin kiltti, että pakkasin tämän oikein alkuperäiseen Valeon laatikkoon - yksi tiiviste taitaa vielä olla autossa tms. mutta lupaan kyllä pyhästi etsiä sen mukaan. Saattaa kyllä olla iän perustella, että tähän kannattaa hommata uudet tiivisteet putkiin.
Tämän kohdallahan voi tietysti klassisesti lähteä joko hyvistä tai huonoista uutisista. Otetaan nyt hyvät ensiksi kun myyntipuheesta on kuitenkin kyse.
Kompura toimi täysin oikein siihen asti, kunnes hihnapyörä ja solenoidi kävivät hiukan hankaliksi. Eli diagnoosina solenoidi on alkanut käymään kuumana ja käristänyt alkuperäisen hihnapyörän laakerin.
Uusi laitettiin paikalleen uuden hihnapyörän kanssa uuden apulaitehihnan ja kiristimien, vapaakytkimen sun muiden hilujen kera. Se pyörikin oikein passelisti parisen kuukautta, kunnes samainen solenoidi paistoi uudenkin laakerin.
Uusin vielä kerran niin laakerin, kuin solenoidinkin. Joku noissa tarvikeosissa kuitenkin oli, koska koko laitos lähti pyörimään hihnapyörän mukana - vaikka solenoidi oli kiinni omassa hahlossaan ja lukkorikka paikallaan.
Hihnapyörän nappasin irti mutta siihen loppui oma kärsivällisyys tämän kanssa.
Kompuran puoli siis koko lailla ehjä, eikä ole mennyt jumiin. Solenoidin seutu voi taas sitten olla vähäsen huonompi riippuen siitä, onko solenoidi hypännyt pois kuopastaan vai ei.
Jos tästä vähäsen saisi vaivanpalkkaa lähetykselle, niin olisiko 50e tästä sopiva hinta? Mukaan saa kyllä niin alkuperäisen kuin tarvikehihnapyöränkin. Laakereiden kunnosta ei ole tietoa, mutta etenkin uusin lienee vielä ihan ok, kun sillä ei autoa ole käytetty käynnissä kuin muutama hetki..
Eli jos kiinnostelee, niin lähesty rohkeasti. Ei tuolla hinnalla ole niikään väliä, mutta jos joku tarvitsee, niin täältä löytyy kilkettä.
