940 -96 mysteeri sähköliitin
  • 4 Vastauksia
  • 1156 Lukukerrat
Poissa Notn4
« : 26.08.2024, 17:57:54 »
Päivää arvon volvokansa,
Tuossa oman 940 sähköjä tutkiessa, iski silmään oikean iskaritornin "ympäri" kulkevassa kaapelikanavassa tyhjä liitin.
Kyseessä harmaa 2-pinninen liitin, samaa mallia kuin suuttimen liittimet. Karvojen värit ovat sininen/keltainen sekä musta.
Tämä selvästi joku volvon valmiiksi vetämä, todennäköisesti joku lisävarusteen liitin, eli en ole sille paikkaa etsimässä, vaan enemmän kiinnostaa että mitä varustetta varten tuo on  ::) Onko joku valmiiksi vedetty liitin syylärin nestetason anturia varten? Siihen paisarin viereen se liitin yltää.
Ja tietääkö kukaan minne asti johdot kulkevat? Tuossa kyseisessä vehkeessä siis LH:n sarjaa hyödyntäen asennettu megasquirt, joka viikko sitten saatu käyntiin ja tarkoitus olisi vielä asentaa ö-paineanturi, niin voisin hyödyntää noita johtoja jos kulkeutuvat sisätiloihin johonkin helposti löydettävään paikkaan.
Yritin penkoa kaikkia 940 liittyviä sähkökaavioita ja en vielä ainakaan ole onnistunut selvittämään kyseisen liittimen tarkoitusta.
Jos asiaan vaikuttaa niin auto on vm-96 B230FK koneinen sedan 940 joka on tuotu aikoinaan ruotsista.
Vs: 940 -96 mysteeri sähköliitin
« Vastaus #1 : 27.08.2024, 11:11:18 »
Liittimen käyttötarkoituksesta ei ole tietoa, mutta jarrupääsylinterin alapuolella on haitariletku joka menee rintapellistä läpi.
Poissa Notn4
« Vastaus #2 : 27.08.2024, 12:32:53 »
Siinä ois viel kuva kyseisestä mysteeristä, on siis tuikattu kiinni tuossa kaapelikourussa olevaan liitin "pidikkeeseen".
Kenties helpoin vain viedä ihan uusi kaapeli anturille, tarvitse tuon toista päätä alkaa ettimään.
« Vastaus #3 : 28.08.2024, 11:20:49 »
Paisarin tasoanturi tai hälyttimen sireeni tulee ensimmäisenä mieleen.
Poissa Notn4
« Vastaus #4 : 28.08.2024, 19:09:50 »
Aivan, tuossa tosiaan ei ole hälytintä lainkaa.
Täytyypä vilkaista työkaverin hälytetystä volvosta, jos sielä tuo liitin onkin käytössä.
EDIT: Jeps, hälyttimen piipaa sireeni siihen liittimeen menee, turhaa tietoa, mutta tietoa silti  :D
« Viimeksi muokattu: 29.08.2024, 14:00:51 kirjoittanut Notn4 »
