Outo vika V50 2.0D
  • 9 Vastauksia
  • 1911 Lukukerrat
Poissa Jesse98
Outo vika V50 2.0D
« : 26.08.2024, 22:19:24 »
Hei! Ekaa kertaa tänne kirjoittelen.
Löytynee tuollainen V50 2.0D 2008 mallin Volvonen pihasta.
Pari vuotta ollut nyt mysteerivika päällä ja viimein alkaa hermot mennä.
Auto käy välillä tosi oudosti , valoihin tultaessa esim kun pysähtyy niin alkaa auto ns. kuin hörppimään , samalla flekti alkaa huutamaan. Kaasua kun valoista lähdessä painaa tuntuu että auto ei tahdo liikkua kunnes nytkähtääkin liikkeelle ja kierrokset nousevt n.2-3k paikkeille.
Vika häviää silloin , toistuu silloin tällöin. Pahimillaan on kun joutuu äkäisesti jarruttaman valoihin/risteykseen. Hörppii niin kauan kunnes painaa kaasua ja nytkähdys tapahtuu. Muuten ajossa ei ongelmaa , ainostaan liikkellelähdössä satunnaisesti.
Egr ja dpf ohjelmoitu pois , ilma / diesel suodatin vaihdettu. Huollossakaan eivät löytäneet esim imuvuotoja letkuista , eikä vikakoodeja ole sitten missään.
Kaasu välillä myös vähän tahmea , ei tahdo kiihtyä kunnolla mutta silloin tällöin on reippaan oloinen..Kaasuläppä likainen? Vai mistä tätä lähtisi purkamaan taas..
Poissa jani75
Vs: Outo vika V50 2.0D
« Vastaus #1 : 27.08.2024, 05:14:27 »
sanoitko että hiukkassuodatin ohjelmoitu pois? vai poistettu koko pönttö? jos ohjelmoitu pois niin voi olla tukossa esim jollon poltto ei tapahdu, tai esim sähkönen kaasupoljin vika?
Poissa Jesse98
« Vastaus #2 : 27.08.2024, 07:54:05 »
Tyhjätty pönttö siis samalla kun ohjelmoitu veks. Teki tätä myös ennen tyhjäystä. Teki myös tätä ennen kaikkia suodattimien ym vaihtoa.
Poissa Jesse98
« Vastaus #3 : 27.08.2024, 07:58:29 »
Parilla korjaamolla käyty jo , ja kukaan ei mitään vikaa löydä. Kaikki toimii kuten kuuluu , pitääkö tässä alkaa epäilemään että tutkiiko ne edes huolella läpi kun kaikki aina ok..  ::)
Tekee myös tätä lähinnä lämmenneellä moottorilla , kylmänä ei mitään ongelmaa. Mietityttää että miksi esil flekti alkaa huutamaan niin että sen kuulee ohjaamoon asti , ja sammuu heti kun sitä kaasua pääsee painamaan.
« Vastaus #4 : 27.08.2024, 08:23:33 »
Noissa vehkeissä voi olla cemmissä vaikka mitä ihmeellistä.
Kaasuläppä ja poljin potentiometri on kans hyviä ehdokkaita. Nii kuin jo sanottu.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 27.08.2024, 09:50:46 »
Vähän saman tyylinen oli tässä katsottavana ja kyllä se vika löytyi vidan live datalla, tietenkään näkemättä ja tutkimatta laitetta paha arpoa mitään.
Poissa Jesse98
« Vastaus #6 : 27.08.2024, 12:43:24 »
Aloitan nyt vaikka tuolla kaasuläpän putsauksella.
Pitääkö kaasuläppä jotenkin "ohjelmoida" uusiksi jos koko systeemin irroittaa?
Poissa Jesse98
« Vastaus #7 : 27.08.2024, 12:49:35 »
Mikäs tässä tapauksessa oli vikana sitten? Kaikki ehdotukset otetaan vastaan nykyään :D
Poissa Jesse98
« Vastaus #8 : 15.09.2024, 19:14:25 »
Noniin , mahdolline vika löytyi. Kaveri tutki illasta , ja totesi että moottorin päällä dieseliä suuttimien kohdalla.
Vaihtoi sitten vähän uutta letkua vanhojen tilalle , enään ei hörpi ärsyttävästi  ;D Olipa pienestä kiinni tämä vuosien päävaiva..Jännä että korjaamot ei tälläistä huomanneet.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 15.09.2024, 23:05:15 »
Joo ne on jänniä monet korjaamot  ;D
