XC90 -05 hifistys
  • 10 Vastauksia
  • 2709 Lukukerrat
Poissa Visakoivu
XC90 -05 hifistys
« : 29.08.2024, 14:09:36 »
Suunnittelua.
Nyt tuli tutkittua mitä mahdollisuuksia olisi laittaa musiikkipuolta kuntoon.
Ensin on otettava irti meisselillä vääntäämällä myös diskanttikaiuttimen kuori peilikolmiosta.
Kas, siellä ei ole ollenkaan diskanttikaiutinta,
mutta ohut kaiutinkaapeli tulee. Tilaa ei ole kovin laadukkaalle ja suurelle disulle.
Aukaisin ovipahvin ja katselin tilannetta. Irrotus on helppo, ovikahvan vääntää
irti meisselillä ja sieltä alta löytyy kaksi helposti irrotettavaa Torx25 ruvia.
Meisselillä vääntää ovipahvia, jotta sormi mahtuu alle ja kiskaisee irti alanurkasta lähtien ovipahvin.
Avaajan kahvan vaijeri  lähtee vetämällä irti, katso miten se on kiinnoitetty, niin osaa laittaa takaisin.
Pistokkeet (harmaa ja vihreä)lähtevät helposti irti kiinnikkeitä liikuttamalla ja vetämällä.
Oven sisäpelti on tiivis, järeää peltiä, ilman reikiä. Hyvä. Kaiuttimen suojaverkko on liian
tiheää. Mietittäväksi mitä sille tekisi. Ainakin siitä lähtee tiivis kangas pois sisäpuolelta.
Etuovessa on siisti kaksoiskartiokaiutin, jonka äänentoisto on surkea.
Sen ympärillä on kumitiiviste, joka lähtee kampeamalla ja vetämällä irti.
Itse kaiutinelementti on liimattu ja pienillä kynsillä kiinni. Alhaalla on liitin, joka täytyy irrottaa
elementin vierestä. Reunassa on pistoke, josta lähtee johdot elementiille. Muovinen elementin kaulus
on tukeva ja siinä on pintaa,  johon saattaisi saada korvaavan elementin ruuvattua.
Voisihan sitä tukevoittaa lasikuidulla vielä?
Nyt huomaan, että oveen tulee vain yksi ohkainen kaiutinkaapeli - harmaa ja harmaa punaisella viivalla.
Diskantille lähtevät johdot lähtevät  16cm halkaisijaltaan olevan midbasson liittimessä yhdistettyina.
Diskanteille ei mene omia kaiutinkaapeleita siis oveen - ensimmäinen takaisku.
Tutkin, että ovessa olevassa haitarikumissa on liitin oven puolen päässä. Siitä ei siis saane kaiutinkaapelia
vedettyä oveen. Alkuperäinen menisi diskantille ja uudeksi paksummaksi olin jo ajatellut järeämpää
ja ladukasta midbassolle.
Nyt jäi mietittäväksi, alkaako tekemään reikiä haitarikumille oveen ja ovipilariin vai menisikö jotenkin
liittimen vierestä alkuperäistä haitarikumia pitkin. Täytyisikö peräti ovi irroittaa poraamista varten vai laittaisiko
ovitiivisteen sisäpuolelle ihan näkösälle haitarikumin.  Netistä löytyvän kumin esitteessä kerrotaan reiän suuruudeksi
15mm. Miten sitten olemassaolevaan ovipaneeliin saisi johdon. Purin suojan vänkärin puolelta ja tutkin, että
siinä menee kumin läpi johtonippu ja kaiutinkaapelikin siinä. Osuisikohan siihen jotenkin.
Irrotin jo hanskalokeron alta muovin (2kpl Torx25 ruuvia) ja yritin tutkailla miten onnistuisi reiän teko tuulilasin
viereen kojelaudan päälle, johon voisi olla helpompi vetää diskantille uusi kaapeli. Ääni heijastuisi siten
tuulilasista kuulijoille. Onkohan siinä jotain metallitukea alla, joka estäisi riittävän syvän reiän teon.
Vaatisi vielä  hanskalokeron irrottamisen...siihen en vielä ryhtynyt ajan puutteen vuoksi.
Keskikaiuttimen verkonkin kampesin myös irti ja katsoin mitä sieltä näkyisi.. ei paljon mitään helpotusta.
Vaikea oli saada takaisin verkko.
Alkoi jo tuntumaan helpoimmaksi jakosuotimellisen erillissrjan asennus oven kaiutinpaikoille. Jää sitten
hieman turhan monipuoliseksi olemassaoleva pressorivahvistin.
Poissa Visakoivu
Vs: XC90 -05 hifistys
« Vastaus #1 : 29.08.2024, 18:17:37 »
Seuraava mietinnän aihe on, käyttäisikö auton alkuperäistä CD-soitin/radiota äänilähteenä vai olisiko
jotain muuta mahdollisuutta. OEM-soitin ei ole laadullisesti kovin hyvä, jos ajattelee parasta ääntä.
Tutkin netistä mahdollisuutta vaihtaa soitin toisenlaiseen nykyaikaiseen. Ei houkutele kovinkaan, sillä
vänkärin penkin alla on 4x70W vahvistin ja sitä ei näyttäisi saavan ohitettua, kun se on  auton systeemissä mukana
niin kiinteästi. Netistä löytyvien sähköpiirustusten mukaan systeemissä on joku valokaapelikin mukana.
Oma työnsä olisi vaihtaa soitin. Netin videoiden mukaan se onnistuisi, mutta en siihen ryhdy.
Signaaalin sitä saisi vahvistimen etukaiuttimille lähtevistä kaapeleista kaapistani löytyvällä Helix AAC3 HF-
tasomuuntajalla Mikään muu muunnin ei kestäisi vahvistimen suurta tehoa. Siitä sitten takakontin prossuvahvistimelle
Audisonin hyväksi havaittu RCA-kaapeli ja heräte. Sijoitus joko vahvistimen luona tai veisi takakonttiin kaiutinkaapelilla
ja ottaisi virran tasomuuntajaan siellä tässä autossa takana sijaitsevasta 100Ah akusta sulakkeen kautta ja
miinuksen suunnitellusta maapisteestä. Uudet kaiutinkaapelit vahvistimilta  kynnyskoteloista oviin tms.
Kokeilin kynnyksen muovipeitteen irrottamista etuovesta samalla. Näyttäisi irtoavan. Takana lukee SIPS,
eli siellä lienee kynnyskotelossa turvatyyny ja en vielä uskaltanut repiä suojaa irti.
Mielenkiintoinen vaihtoehto olisi jättää alkuperäissoitin pois ja käyttää uudenaikaista Android-kännykkääni
ohjelmalähteenä. Siihen voi tallentaa FLAC-tiedostoja, jotka ovat lähes häviöttömiä. Siitä löytyy myös LDAC-bluetooth
kodekki, joka on 32-bit/96kH. Siitä tulisi RCA-kaapeli prossuvahvistimelle. Tulisi vain yksi digital/analog-muunnos,
jotka huonontavat yleensä äänenlaatua. Audisonilta löytyy sopiva palikka Audison B-Con, jossa on LDAC bt
kodekin vastaanottomahdollisuus ja löytyy RCA-lähdöt sekä myös heräte.  Äänenlaatu olisi ilmeisesti parempi
tällä tavoin.
CD/radio jäisi silloin  takaovien kaiuttimille käyttöön ja voisi asentaa kojelaudan päällä olevaan keskaripaikkaan
tuon kaapissa olevan Peerless 3,5" laajakaistan, jos tuota alkuperäissoitinta joskus haluaisi käyttää.
Tässäpä miettimistä lisää... Löytyisikö lukijoilta jotain muuta systeemiä  tai hyviä vinkkejä?
Poissa kjamppa
« Vastaus #2 : 30.08.2024, 23:57:38 »
Mulla on vähän uudempi möhkö ja siinä on USB-liitin hanskalokerossa. Sieltä tulee mp3:ia soiteltua, äänenlaatu nyt ei ole maksimaalisen hyvä mutta menettelee autokäytössä. Mutta orggis-soittimeen on kai saatavilla niitä sovittimia mitkä emuloivat CD-vaihtajaa eli sillä saisi analogisen signaalin sisään.
SIPS tarkoittaa side impact protectionia eli se on rakenteellinen vahvistus kyljessä ja auton pohjassa. Sen puolesta siellä ei pitäisi olla mitään paukkuja. Mutta turvavöiden keloissa voi toki jotain olla eli niitä kannattaa varoa kun kynnyksen kautta vetää piuhoja.
Audiosignaali kulkee alkuperäisessä systeemissä valokuitua pitkin, joten vaikea on vaihtaa vain yhtä osaa. Jos heität mäkeen orggis-soittimen niin menetät myös vahvistimen.
Mulla kun auto on välillä perhekuljetin ja välillä pitää kuljettaa isompaa tavaraa, en ole mitään kiinteää subbaria asentanut. Takadiskanttien piuhoista olen ennen suodatinkondensaattoreita ottanut signaalit Bilteman tasomuuntajaan ja siitä subbarivahvarille linjatasoisena. Vahvari on autossa aina mukana ja subbaria varten on piuha Motonetin Four Connect-liittimellä. Subbari, sellainen ehkä 40 litran karvanoppa 10" elementillä, on mulla silloin mukana kun mahtuu. Laitoin sen kylkeen kiinnityslenkit pieniä kuormaliinoja varten, ettei kolaritilanteessa tule kenenkään päälle. Koskaan ei ole signaalitaso ollut niin korkea, että Bilteman tasomuuntaja olisi säröytynyt. Auton omista kajareista kun kannattaa säätää bassot melko niukaksi muutenkin ja antaa erillisen subbarin hoitaa suuremmat äänenpaineet. Karvanoppa on mulle riittänyt hyvin mutta se auton rakenteisiin piilotettu Volvon oma subbari olisi varmaan jäänyt pieneksi.
Niin mun auto on 7-paikkainen. Tavaratilan pohjan alta ei löytynyt tilaa suljetulle subbarikotelolle. Jos sulla on 5-paikkainen niin ehkä sinne voisi saada pysyvän subbarin mahtumaan.
Poissa Visakoivu
« Vastaus #3 : 21.08.2025, 21:27:25 »
Suunnitteluun vierähti melkoinen tovi aikaa. Nyt on etuovet vaimennettu: ulkopellissä on liimattu tukevaa alumiinilattaa liimamassalla ja telattu laadukasta STP Black Silveriä kerros, elementin taakse kaksi. Sisäpelti on vaimennettu samalla yhdellä kerroksella kuten ovipahvin taustaa. välissä on pehmeämpää levyä resonansseja estämässä. Takakontin pohjan peltipinta sai myös varapyörän päälle vaimennukseksi samaa materiaalia kerroksen. Ovet ovat nyt painavan tuntoiset ja eivät pysy auki keulan ollessa ylempänä.
Poissa Visakoivu
« Vastaus #4 : 21.08.2025, 21:45:38 »
Takakontin rakentaminen alkoi sen jälkeen. Akkukotelo on tässä takana ja sen vasemmalle puolelle tunkin kiinnikkeen pultteihin kiinnitin vanerilevynja siihen ruuvasin 2F merkkikondensaattorin. Tein akun kiinnikkeen pulttiin paksusta alumiinilatasta maalevyn. Sen alta hioin maalin pois ja pulttasin kiinni. Siihen tulee akulta 50 neliömillin virtakaapeli ja lähtee saman paksuinen kondensaattorin maalle. Lisäksi tästä lähtee neljän neliömillin maa sulakkeen listaan. Sulakepesä saa virran akulta 35cm pitkällä neljän neliämillin kaapelilla. Akulta lähtee 100A sulakkeelle n. 30cm pitkä 50 neliömillin + kaapeli ja sulakkeelta samanlainen edelleen konkalle. Kaikki kaapelit on suojattu nailonsukalla ja kaapelin päät on puristettu kiinni kenkään ja suojattu kutisteputkella. Tinaa en käyttänyt liitoksissa.
Matosta lähti pala pois ja liimamassalla kiinni aukkoon sulakepesä, jossa on maa ja 12V tulo, kuusi kpl lähtöjä virralle ja lista maan lähdöille sekä sekä merkkivalot kuudelle sulakkeelle. Nämä kuten kaikki tehdyt kaapelit on suojattu nailonsukalla ja liitokset kutisteputkella.
Poissa Visakoivu
« Vastaus #5 : 07.11.2025, 18:30:04 »
Tämä on 5-paikkainen, joten takimmaisten takapenkkien tilalle tulee tavaraa. Pohjalevy tähän tilaan on laminoitua kaapin ovea. Kiinnitys kulmaraudoilla.
Autoon tulee kiinteä subbari tähän tilaan ja se ei vie siis ollenkaan tavaratilaa. Toisen suuremman kotelon  käyttömahdollisuus tulee käyttämällä  Speakon-liitintä subbarin kaiutinkaapelissa. Tein aukon 24 x 34 cm pohjalevyyn ja teurastin kohdalta pois äänenvaimennusmateriaalin. Hommasin tunnetun merkin edullisen litteän 8"  käytetyn penkinalussubbarin 30 eurolla. Aukaisin sen ja valuttelin vahvikkeeksi muovipinoille hiekkalasikuituhartsia. Lisäksi koteloon tulee villaa sopiva määrä. Vahvistinosa lähti varaston hyllyn täytteeksi. Tämä on 2x2 ohm, joten muutin johdotuksen siten, että saan sen 2x4 ohm kaiuttimeksi. Vaihdoin kaapelin järeämpään tavaraan. Tein reiän Speakon-naaraalle ja tinasin johdot paikoilleen. Asensin kotelon 9mm filmivaneriin ja sen alapuolelle värkkäsin painelevyn muovikaukalosta. Sen alapuolella on liimamassalla kiinni 9mm filmivaneri tukena ja koko juttu molemmin puolin on päällystetty STP Black Silverillä. Liimamassalla kiinni levyn alle ja pikku ruuvit kaveriksi. Painava tuli. Subbarin kiinnitys ruuveilla asennuslevyyn ja tämä ruuvein pohjalevyyn. Juuri sopivasti mahtuu paikoilleen korkeutensa puolesta. Etäisyys kalvoon on tässä  painelevyssä 4-5cm luokkaa. Elementti tulee siis alas päin ja ääni on tarkoitus ohjata takapenkkien alta kabiiniin. Tämä saa kelvata alkuunsa subbariksi: ehkä talvella värkkään konttisubbarin hifistelyä varten. Hankittuna on jo TB 6,5" pieni subbari. Siitä myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2025, 23:42:23 kirjoittanut Visakoivu »
Poissa Visakoivu
« Vastaus #6 : 08.11.2025, 17:41:31 »
Jatketaan takakontissa. Tavaratilan alle kiinnitettyyn levyyn ruuvasin vahvistimet. Midbassoille ja diskanteille tulee testissä hintaisekseen hyvä-ääniseksi kehuttu 4-kanavainen edullinen saksalainen AB-luokan vahvistin. Subbariksi on  tehokas D-luokan laadukkaana tunnettu japanilaistaustainen subbarivahvistin. Jätin tilaaa sopivasti AB-luokan 4-kanavaiselle nanokokoiselle vahvistimelle, jos myöhemmin siltaan vahvistimet ja laitan  soittamaan diskantteja. Tehot lisääntyvät sillattuna yli kaksinkertasiksi. Nanossa on myös lämmin ja luonnollinen yläpään toisto, mikä on hyvä piirre. Ei ole rasittavampaa, kuin räikeä yläpään ääni, joka tahtoo usein olla edullisten D-luokan vahvistimien piirre. Hintaa näillä vahvistimilla oli käytettynä yhteensä alle 100 euroa.
Alumiinisesta maalevystä tuli vahvistimille 20mm2 virtakaapelit, kuten myöskin kondensaattorin plus-navasta.  Sulakepesäsästä tuli virrat Kiinasta hankitulle muutaman euron maksavalle radio-ohjattavalle katlkaisimelle. Sitä käytetään avaimenperää muistuttavalla kauko-ohjaimella ja siinä on useita eri opetettavia toimintoja.  Katkaisijalta on virtalähtö BT-vastaanottimen remote-johtoon. Täytyy vetää varulta virtajohtoja katkaisimen luota myöhemmin kaiutinkaapeleiden kanssa kynnysmuovien alla ohjaamoon merkkilediä varten tai laitan tarvittaessa merkkivalolla varustetun katkaisijan kojelautaan, jotta virrat ei unohdu päälle ja akku tyhjene.
Seuraavaksi sulakepesästä vedin kaapelit BT-vastaanottimen liitäntöihin ja kiinnitin sopivaan paikkaan pohjalevyyn. Tämä on siitä hyvä laite, että siinä BT-enkooderina on myös LDAC. Tosin ero esim. sen ja APTX:n tai AAC:n välillä on pieni, mutta otetaan vastaan kaikki viimeisin tekninen kehitys. Heräte lähtee BT-vastaanottimelta sitten prossulle, jonka asennus saa odottaa vielä.  Nämäkin kaikki virtajohdot on suojattu nailonpunoksella ja kutistesukilla.
Kaikista asennuksista aina otan kyllä valokuvat työvaiheineen, mutta en osaa niitä tänne liittää.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2025, 20:56:58 kirjoittanut Visakoivu »
Poissa Visakoivu
« Vastaus #7 : 15.11.2025, 23:32:48 »
Irrotin ja aikaisemmin alkuperäiset kaksoiskartiokaiuttimet vääntämällä voimalla irti ja kiskoin irti myös metallisen johtojen pidikkeen. Myös kuminen elementin ympärys irtosi. Näitä ei tarvita enää. Johdot poikki ja teippaus päihin. Johdot kannattaa kiinnitellä tukevasti vaimennuslevyn paloilla kiinni ja voi suojata vaahtomuovillakin etteivät resonoi. Tästä kaksoiskartiokaiuttimen kytkentärimasta lähtee ohuempi harmaa kaiutinjohto diskantille, jos joku haluaa sitä käyttää jakosuotimen kytkennässä. Itse laitan kummallekin ovikaiuttimelle omat kaiutinkaapelit vahvistimilta asti. Kaiutinkaapelitkin kannattaa kiinnitellä tukevasti vaimennuslevyn paloilla kiinni, etteivät resonoi.
Kaiutinkaapeleihin vedin nylon suojasukkaa ja lämpökutistesukat paikoilleen valmiiksi ja liittimet. Laitoin nylonsuojatut kaapelit kaiuttimille kulkemaan epävirallisesti oven kiinnipitosalvan reiästä vahvalla kutistesukalla verhottuna. Ne asettuvat sopivasti alaviistoon jalkatilan poskimuovin yläreunasta sen alle eivätkä jää ns. oven väliin. Haitarikumejakin pyörittelin käsissäni, mutta en viitsinyt tässä vaiheessa kylmässä ja pihalla irrottaa ovia ja porata alkuperäisen haitarikumin yläpuolelle tarvikeosaa: ehkä myöhemmin. Oven sisäpellin kumisuojasta toinen diskantille ja toinen jatkaa midbassolle oven sisässä. Muovisuojatut laattaliittimet elementtiin kiinni ja teippiä vielä liitoksen suojaksi.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2025, 23:47:58 kirjoittanut Visakoivu »
Poissa Visakoivu
« Vastaus #8 : 15.11.2025, 23:51:09 »
Kaiutinkaapeleiksi tuli eräässä testissä hvin pärjännyt OFC -kuparikaapelimerkki, jota sain käytettynä kymmeniä metrejä 15 eurolla. Kokonaispaksuudeksi tuli 1,5 neliömilliä per elementti. Nämä vedin nylonsukalla verhottuna kynnysmuovien alla perään. Etuoven muovisuoja irtosi helposti ja pysyi kiinnikin painettuna. Kaapelit tulisi kiinnittää 40 cm välein vaimennusmaton palasilla tai nippusiteillä, mutta en saanut irti muovipaneelia irti takaoven kohdalta ja työnsin vain sisäreunaaa meisselillä kohottamalla kaapelit sinne alle. Varulta sinne tarvitsee laittaa parit kytkentäjohdot merkkivaloa tai mahdollista katkaisinta varten.
Poissa Visakoivu
« Vastaus #9 : 16.11.2025, 20:54:39 »
Kaiuttimien asennus
Pyyhkäisin jo aiemmin 2-k lasikuitukittiä lastalla, että reiät alkuperäisessä asennuskauluksessa umpeutui. Ajattelin vahvistaa kaulusta  ulkopuolelta metallikitillä, mutta juuri nyt se purkki sattui olemaan juuri silloin hukassa. Joskus toisella kertaa sitten. Elementin alle käytän tiivisteenä  liimamassaa. Pyyhkäisin elementin puolelle sormella hitusen WD:tä, ettei jumi kiinni massaan. En tiedä olisiko tarvetta sille, mutta näin olen aina tehnyt varmistaakseni elementin irtrotettavuuden. Sitten itseporautuvilla ruuveilla kiinni elementti. Tässä tapauksessa se oli laadukas lähes käyttämätön vanha 6,5” ruotsalaisvalmiste, jotka sai käytettynä muutamalla kympillä. Nytkin yhden kerran meisseli luiskahti, mutta onneksi ei rikkonut herkkää magnesiumkalvoa. Kiinnityksessä täytyy varoa lipeämisiä kuin ruttoa! Ruuveja saa laittaa useampiakin kuin neljä. Elementin ympärille painoin siihen tarkoitetun tunnetun merkin vaahtomuovikehyksen, joka tukkii elementin ja ovimuovin välisen raon.  Näitä saa Kiinasta muutamalla eurolla.
Seuraavaksi diskantin kimppuun. Halusin sellaisen diskantin, jonka suuntauksen voi asentaa hieman sivuun kuuntelijasta, ja toisto yltää suhteellisen alas. Diskantti täytyy olla myös sellainen, että se ei ole räikeä suurellakaan äänenvoimakkuudella, mutta ei ole tumppu. Tässä tapauksessa käyttöön tulee  testien mukaan ääneltään hieman livemäinen italialainen hyvin edullinen valmiste, jonka asennussyvyys on vain 18mm.
Löin vasaralla tampin avulla peltiä kuopalle ja lisää tilaa diskantille. Ilman sitä ei suuntausta saa lähellekään oikeaa. Käytin mukana tullutta asennuskuppia. Elementti tarttui kiinni alustaansa tosi hyvin, eikä sitä enää saa rikkomatta irti.  Silti laitoin vielä liimamassaa ja kuumaliimaa lisäksi. Tässä tapauksessa suuntaus tuli auton keskelle niskatukien väliin. Enempään ei ole tilaa ja en viitsinyt alkaa rälläköimään peilikomiota. Diskantin johtoihin puristin Abikoilla kaapelit kiinni ja kutistesukkaa liitoksen suojaksi. Diskantin suuntauksen tein silmämääräisesti kuumaliimalla kohdilleen, ja liimamassaa reilusti ympärille. Liimamassalla myös tuli muovinen peilikolmio kiinni, mutta siten, että sen saa irtikin vielä.
Poissa Visakoivu
« Vastaus #10 : 19.12.2025, 18:40:51 »
Aikaa taas vierähti erilaisista syistä. Kiinnitin prosessorin pohjalevyyn ja jatkoin johdot sulakkeelle sekä  rem tulon BT-mokkulalta ja prossulta eteen päin releelle ja säädettävälle viivereleelle kohti vahvistimia. BT-mokkulasta signaali tulee prossulle optista kaapelia pitkin. Prossulta signaali lähtee eteen päin vahvistimille lyhyillä RCA-kaapeleilla. Tutkin vielä mitä hyvälaatuista merkkiä löytyisi tai teen itse Taskerin kaapelista. Taidan laittaa varastosta löytyviä vanhoja Audisonin hyväksi kokemiani valmiita juttuja. Nyt on vielä nuo RCA-kaapelit kytkemättä sekä vahvistimille virrat ja kaiutinkaapelit. Tietysti vielä prossulta kaapeli täytyy vetää eteen tietokoneella tehtävää säätöä varten. Tässä ei ole ohjainta kojelaudassa ja sitä en tarvitse, koska prossun sisääntulo valitaan tietsikalla, ja BT-mokkulan äänenvoimakkuutta voi säätää tässä laitteessa kännykän kyljen volumesäädöstä. Kännykässä olevalla soittoapilla voi säätää myös subbarin tasoa ja siinä on myös 31-kanavainen ekvalisaattori. Jos tarvii joskus  muuta sisääntuloa prossulle (esim. 3,5 mm plugi), niin sen voi tehdä sitten tietokoneella muuttamalla ohjelmasta.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2025, 18:45:58 kirjoittanut Visakoivu »
