Xc maskia (mustaruutu) 2000 mallin S80
  • 4523 Lukukerrat
Poissa Rahtari84
« : 15.01.2012, 10:56:20 »
Onko tuo juuri tosi että tuon vuotiseen ei löydy mistään tuota maskia?. 2004 mallista kokeilin niin ei sopinut :-\. Sen tiedän itsekin että jos puskurin vaihtas tuosta 04 mallista niin sitten sen saisi, mutta tulisi maskille vain liikaa hintaa.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2012, 11:16:02 kirjoittanut Rahtari84 »
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Xc maskia 2000 mallin S80
« Vastaus #1 : 15.01.2012, 11:11:22 »
Onko tuollainen Xc maski jonkun tarvikevalmistajan maski vai minkälainen se on?
Poissa Rahtari84
Vs: Xc maskia (mustaruutu) 2000 mallin S80
« Vastaus #2 : 15.01.2012, 11:15:19 »
Sitä mustaruutu maskia tuolla tarkoitin. Mitä on esim noissa Xc mallin volleissa nokalla. muokataampa otsikkoa sopivammaksi samalla :D.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 15.01.2012, 11:21:31 »
Aah, okei.
Hoksasinkin tuon mitä tarkoitat, kun selailin googlen kuvahaulla noita keulia.
Lienee siis hankittava joku tarvikemaski jos olisi tuosta uudemmasta mallista jollain valmistajalla kopio tehty.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #4 : 16.01.2012, 11:43:34 »
http://www.carkone.fi/volvo-190-s80-maski-012003-1321887806
Ostin tuon ja palauttamaan jouduin minäkin tuon maskin. Se on vissiin tehtävä itse ruutumaski jos sen haluaa  :hg:
Poissa Rahtari84
« Vastaus #5 : 16.01.2012, 12:08:21 »
Kävin wetterillä nyt aamulla ja kilven mukaan varaosamyyjä sitten löysi tuommoisen mustaruutumaskin. Sitten kun se tulee niin näkee että onko se tuohon malliin sopiva vai ei. Hintaa sille jäi tinkausten jälkeen suolaiset 270€ :-\. Ja jos ei ole niin ei kait se auta muu kuin XC70 mallin maski hommata ja askarrella tuohon nykyiseen kromiseen siitä ne ruudut.
No niin eipä käyny tilattu maski paikalleen  :knuppel2:. No askarteluksi meni.. pitää yhdistää 2004 mallin XC70 maski tuohon omaan. Leikata tuo keskiosa pois tuosta kromisesta ja jättää kehys ehjäksi ja siihen istuttaa tuo ruutuosa kunhan matkahuolto maskin ensin toimittaa. Siinähän se viikonloppu sitten vierähtää :D.
No niin eipä onnistunu XC70 maskista tehdä. No onneksi onnistu vaihtaa se S60 2002 mallin maskiin. Siitä oli sitten suht helppo muokata maskia tuoho pirssiin. Ekana piti leikata tuosta S80 maskista se keskiosa pois ja jättää se pelkkä kehys jäljelle. Sitten piti hioa se kehyksen reuna sileäksi jotta tuo s60 maski siihen mahtuisi. Kun se pelkkä kehys oli hiottu tasaiseksi niin ei tarvinnut muuta kuin asentaa tuo s60 maski siihen kehykseen kiinni. Tuosta S60 maskista piti omat kiinnikkeet leikata pois ,mutta se ei haittaa koska tuossa alkuperäisessä jää kiinnikkeet ehjäksi. Jonkin verran sai voimailua harrastaa että tuo kehys taipu nätisti tuon s60 maskin muotoihin. Ja tuon kehyksen liimasin s60 maskin päälle kaksikomponentti liimalla. Sitten annoin rauhassa kuivua ja kun se oli kuiva niin oli helppo asentaa paikoilleen omiin kiinnikkeisiin puskurissa.
Tuossa noin lyhykäisyydessään koko homma. Työkaluina Dremeli oli korvaamaton sillä onnistu leikkaus ja hionta erinomaisesti. (ja tekijälle mäyräkoira+sisupullo virtaa antamassa :D). Kuvia maskista näkee minunauto.com:ista kunhan kerkeän niitä sinne laittamaan.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2012, 18:46:29 kirjoittanut Rahtari84 »
Poissa Puusilmä
« Vastaus #6 : 16.01.2012, 16:14:55 »
Unohdin laittaa tuohon edelliseen viestiin sen että niissä oli pari senttiä eroa sivuttaisleveydessä. Muistaakseni tuo uudempi maski on leveämpi.
