740 OM606 —> B230FT Ralliauto
  • 1214 Vastauksia
  • 617544 Lukukerrat
Vs: 740 3.0 24v diesel 557hp/838nm
« Vastaus #540 : 25.09.2014, 22:05:23 »
Laku  S*
Näpräile alkuperäiset peilit paikoilleen talvella?
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #541 : 02.10.2014, 13:12:54 »
Montakos kymmentä kilometriä tuli mittariin ?  ;D
P.s miten ton fiestan madallus on toteutettu ?  :P
Poissa -hh-
« Vastaus #542 : 02.10.2014, 16:18:04 »
Kyllä niitä usiampi sata kuitenki tuli...  :3/4 jättää sen:
Rälläkällähän se....
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa -hh-
« Vastaus #543 : 15.10.2014, 22:05:32 »
Taka-akselin tuentaan pientä remonttia...
Huomasin että akseli oli siirtyny toiseen laitaan niin paljon että "kynkän" jousilautanen otti kiinni jarrusatulaan, eli useamman sentin...
Toinen alumiinisista tukivarsista vääntynyt ja akselin ja "kynkkien" välissä olevat kumit pois paikaltaan... Näitten kumien tilalle ajattelin sorvailla palikat nylonista ja samalla jos vahvistais ton apurungon johon tukivarret tulee kiinni.
Poissa -hh-
« Vastaus #544 : 19.10.2014, 11:51:35 »
Jottai vahvistuksia mukamaste....  :P
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #545 : 19.10.2014, 12:27:57 »
Tuon linkkien kehikon ois voinu jättää kokonaan vekee. Vähemmän puslia, vähemmän eitoivottua liikettä.
Hienoa jälkeä anyway  O0
Poissa -hh-
« Vastaus #546 : 19.10.2014, 12:38:13 »
Hmm... tuohan ois yksinkertainen ja varmasti hyvä. ??? Täytyypä vielä miettiä uudestaan....
Poissa PaavoB
« Vastaus #547 : 19.10.2014, 16:06:55 »
Tossa on kieltämättä toteutettu aivan käsittämättömän hienosti ja yksinkertaisesti erittäin monimutkainen ja hämmentävä tekele...  :2funny:
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
"Se voi olla taikka sitten ei."
Poissa -hh-
« Vastaus #548 : 27.10.2014, 21:32:18 »
Kumien tilalle sorvailin pannat nylonista ja akseliputkiin hitsasin 16mm tapit jotka pitää palikat paikallaan...
« Vastaus #549 : 27.10.2014, 23:31:23 »
Jos nuo tapit on hitsattu kiinni akseliputkeen, olethan lyhentänyt tapin siten ettei se tule tuosta puslasta läpi?
Poissa -hh-
« Vastaus #550 : 28.10.2014, 06:32:10 »
Tulee puslasta läpi ja myös siitä pellistä joka tuon puslan ympärille tulee...??  ???
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #551 : 28.10.2014, 08:51:41 »
Niin että onko noista puslista enää mitään iloa tuolla välissä jos on kuitenkin tapit kiinni alatukivarsissa ja hitsattu kiinni akseliin?
Poissa -hh-
« Vastaus #552 : 28.10.2014, 13:40:28 »
Ei niitten tarkoitus olekkaan joustaa vaan se että ne on jäykät ja akseli pysyy paikallaan...
« Vastaus #553 : 28.10.2014, 14:13:18 »
Tuo systeemi estää auton kallistumisen ja toispuoleisen joustamisen. Ne tapit pitäisi ottaa pois ja antaa noiden nailon-holkkien olla tuollaisenaan, niin homma toimisi.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #554 : 28.10.2014, 14:21:48 »
Jep tätä meinasinkin että on jo vaikka ihan sama hitsata tukivarret kiinteiksi akseliin.
