Vapina & tutina (vedossa)
  • 29 Vastauksia
  • 5322 Lukukerrat
Poissa J.N
« : 10.09.2024, 10:02:36 »
Oireena vapinaa & tutinaa 80-90kmh ympäristössä ja lisääntymässä myös 30-40kmh ympäristössä. Vedon määrä pitkälti suoraan verrannollinen oireisiin, ilman kuormitusta vähäisempää tai olematonta hieman tilanteesta riippuen. Oire on ailahteleva, mutta selkeä.
Ongelma lienee vetonivelissä...? Kardaani tähän on ulkonäön perusteella ehkä joskus vaihdettu, eikä tutinat tuntemuksien perusteella tule takapäästä. 2005 S80 2.5T (B5254T2) AWD (n.260tkm).
Sinisellä tiskillä ei tämän ikäisiin ole enää vetoakseleita saatavilla. Osanumerot kyllä sain matkaan omaa varaosavertailua varten, joten palvelu oli oikein kelpoa. Vpartsilta sain haarukoitua tällaiset, jotka voisivat olla sopivat:
https://vparts.se/fi/volvo-s80/s80-98-05/reservdelar/drivlina/drivaxel/drivaxel-till-volvo-s60-s80-v70-hoger-automat-awd-turbo-18013001.html
https://vparts.se/fi/drivaxel-till-volvo-s60-s80-v70-automat-med-turbo-vanster.html (tässä ei kylläkään osanumerot täsmää, joten vaatii tarkempaa tutkimista)
Onko kokemuksia laadusta, vertautuuko lähimainkaan OEM osiin? Samoissa hintaluokissa saanee muualtakin euroopasta, jos osaa haarukoida tarjonnasta sopivat.
Entäpä sitten alkuperäisten restaurointi uusilla ulkonivelillä ja sisänivelien sisäosilla, onko yleisesti järkevää / kustannustehokasta? Tässä taitaa olla riskinä että ongelmasta ei pääse eroon, jos sisempien nivelien kulhoissa on kulumaa, jolloin pelkkä sisäosien vaihto ei ongelmaa korjaa...?
Poissa Jorma
Vs: Vapina & tutina (vedossa)
« Vastaus #1 : 11.09.2024, 10:49:57 »
Itse en ole Vpartsilta koskaan tilannut - eikö tilatessa saa tietää, kuka on osa valmistaja? Vähän kuin motonetissa että osan valmistaja selviää kun se nostetaan varaosatiskille ;)
Itse olen suosinut SKF vetoakseleita - muitakin hyviä on varmasti olemassa. Itse en lähtisi rakentamaan osista vetoakselia - säästöt on vähäiset ja jos vika ei korjaannu, näkee unia menikö kasauksessa jokin pieleen tai jäikö kulunutta osaa kummittelemaan
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 11.09.2024, 16:10:23 »
Monesti noita tutinoita aiheuttaa myös viallinen pyöränlaakeri mutta ne lienee jo tarkastettu.
Poissa J.N
« Vastaus #3 : 07.10.2024, 21:18:03 »
...eikö tilatessa saa tietää, kuka on osa valmistaja? Vähän kuin motonetissa että osan valmistaja selviää kun se nostetaan varaosatiskille ;)
Riippunee tapauksesta. Ehkä saa, jos erikseen tiedustelee tarkennuksia. Toki vastaus voi olla vaikka sellainenkin, että kyseessä on "hyvälaatuinen tarvikeosa". Joskus tiedustelin jonkun osien valmistajaa ja tarkennuksia Skandixilta, niin eivät kertoneet valmistajaa. Kenties epäilevät, että tarvikeosan valmistajan paljastamalla ihmiset etsivät samat tuotteet edullisempia kanavia pitkin.  ::)
Ei ole erityisemmin tarkastettu, kuin rutiinin omaisesti tunnusteltu pyörästä / navasta välyksiä eri suuntiin aina pyörien kausivaihdon yhteydessä, sekä juuri tuossa syyskuussa katsastuksessa katsurin toimesta. Näissä ei ole havaittu mitään muuta erikoista väljyyttä, kuin pieni vetoakselin pituussuuntainen liike, molemmilla puolilla aika saman tuntuisena. Laakerivaivaksi en omalla autoilukokemuksella tuota itse osaa toistaiseksi mieltää, mutta vastoin parempaa tietoa ei sitäkään kai kannata sulkea toistaiseksi pois.
Kokonaisten vetoakselien tutkimusta ja ristiinvertailua on tullut muutamana iltana tehtyä, oikeanpuoleiselle vaikuttaa olevan huomattavasti paremmin tarjontaa jostain syystä, kuin vasemmanpuoleiselle. Löbron voisi varmaan olettaa olevan lähimpänä OEM laatua, joten luultavasti se on ainakin varma valinta, jos vaan saa varmistettua mittojen perustella oikeat tuotteet.
Vertailun perusteella oikeanpuoleinen vetoakseli voisi olla sama kaikissa AWD S60/V70/S80 (978mm), mutta olisiko vasemmanpuoleinen hieman pidempi S80 (538mm), kuin S60/V70 (527mm), vai onko sekin sama kaikissa, osaako tuota joku vahvistaa...? Suluissa olevat mitat Löbron osista kaiveltuja, Vpartsin tarjonnan osat näköjään ilmoitettu parisen milliä lyhyemmiksi.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2024, 18:11:10 kirjoittanut J.N »
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
« Vastaus #4 : 08.10.2024, 14:27:14 »
Vpartsista:
Kaikenlaisia osia. Hyviä ja huonoja, mutta yleensä niissä hyvissä osissa mainitsevat valmistajan tai jos on kaksi samaa osaa myynnissä, niin hinta sen näyttää. Halpa on propartssweden tai joku vastaava. Miinus on se, ettei noissa niitten tuotetiedoissa juurikaan osien merkkejä mainita. Taitaa olla yleisin joku: ”alkuperäistä vastaava” tai jotain, mikä nyt voi olla ihan mikätahansa yhteensopiva osa. Samoja osien valmistajia, kuin saksalaisista, baltian, suomen tai puolan verkkokaupoista. Osan valmistajan näet, kun avaat kuljetuslaatikon. Yleisesti ottaen ei mikään halpakauppa, Suomea halvempi kyllä, tosin suhteellista, riippuu osasta.
Hyvä asiakaspalvelu on muuten ollut. Nopea ja palvelualtis. On ollut muutamaan otteeseen tarvis. Toimitus on ollut nopeaa. Olen käyttänyt aika usen tätä kauppaa.
Aktiivisia sähköpostimainostajia, mainosposti on geneeristä, kaikkien mallien osien mainontaa, vaikka kyselevät Volvosi mallia, ei se ole mitään vaikuttanut mainoksiin. Varastoon saapuneita osia, tuunausosia ja kausiosia mainoksissa.
Kunnes ruoste meidät erottaa…
« Vastaus #5 : 08.10.2024, 19:02:11 »
Kyllä ainakin Aeromotorsilta tilatessa näkee aina valmistajan ja saa itse valita. :o
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 08.10.2024, 20:23:59 »
Näin on. Tilasin juuri yhteen rakkineeseen takajarrut, Atea kaikki tärkeät osat. Ainoa kauneusvirhe toimituksessa olivat kengät ilman vaijerivipua, vaikka piti olla vivulla. Laatuosat tuli jokseenkin samalla, mitä paikallisen peruslaatuiset maksoivat. Ja merkkejä oli tosiaankin valittavana laatuosissakin useita, peruslaatuisista nyt puhumattakaan.
Poissa J.N
« Vastaus #7 : 09.10.2024, 20:52:36 »
Keskustelussa oli puhe Vpartsista.
« Vastaus #8 : 09.10.2024, 22:34:40 »
Minä kun luulin että kyse oli vapinasta ja tutinasta.
Itse en noita hintoja maksais Vpartsin osista kun ei tiedä mitä sieltä tulee.
Spidanin ja Gsp:n uskaltaisin laittaa mutta ei taida kuulua Vpartsin osiin.
https://aeromotors.fi/kataloog/volvo/s80-i-184/2-5-t-awd/vetopyorat/vetoakseli?of=m3550;t17283;s10162
Jos Vpartsia haluaa käyttää niin aika riski on mitä saa.
Poissa Toby
« Vastaus #9 : 09.10.2024, 23:53:30 »
Niin, Vpartilta saa muutamia artikkeleita, mitä muualta on vaikea löytää, lähinnä sen takia, kun ovat Volvoon erikoistuneita ja sitten niitten autojen ”laittoon” myös. Mutta sitten näissä joka paikassa myydyissä osissa, ne ei kyllä erotu edukseen. Se on iso vajaavaisuus, että eivät kerro aina myymiensä osien valmistajia.
Motonetti meininkiä…
Viimeaikoina ostanut Trodolta.
Poissa make 245
« Vastaus #10 : 10.10.2024, 01:59:04 »
Täälläkin alkoi ilmenee tätä sama vika vajaa vetoisessa automaatissa V70 -06 570tkm. Vapina/tutina(70-90kmh) loppuu,kun jalan nostaa kaasulta.
Poissa Jorma
« Vastaus #11 : 10.10.2024, 06:05:10 »
Kirjoittelin muutama kuukausi tästä samasta omassa autossa. Vaihdoin alatukivarret, katsastuksessa kaksi insinööriä syynäsi välykset, ei löytynyt mitään. Autossa oli uudehkot vetarit. Lopulta vaihdoin vetarit uudestaan, yksi kerrallaan. Magneti Marellin (oikeanpuolinen) vaihto SKF ei muuttanut mitään. Kuskinpuolen motonetista ostettu BGA (myyty alkuperäislaatuisena) vaihtui SKF:ksi ja samalla pyöränlaakeri FAG:ksi jonka jälkeen ongelma katosi. Itse veikkaan pyöränlaakeria vialliseksi, katsuri ei löytänyt siitä vikaa, mutta vetarin poisto ja takaisin asennus oli vaikeaa, booreissa oli jotain vikaa.
« Vastaus #12 : 10.10.2024, 09:15:06 »
Joskus meinannut usko loppua ulkopään asennuksessa ja pooreja on laskeskeltu...
Kerran oli pyöränlaakeri joka paketin perusteella oli jo käynyt jollakin. Ei sitten millään mennyt vetari sisään.
Sitten tein "sisäänvetäjän"  kierretangosta, mutterista ja isosta levystä, tais olla skootterin variaattorista. :D
Sillä sai vedettyä vetarin napaan sisään.
Oli vähän ahtaat poorit, bilteman laatua. Laakeri kyllä yhä ajossa, hyvin kestänyt. :o
« Vastaus #13 : 10.10.2024, 09:54:55 »
Varmaan hilpeä erottaa se vetari aikanaan navasta
« Vastaus #14 : 10.10.2024, 10:27:56 »
Juuh... :D onneks ei oo oma auto.
