Sumuvalojen jälkiasennus
  • 4 Vastauksia
  • 1131 Lukukerrat
Poissa timo27
« : 13.09.2024, 20:44:33 »
Eli sumuvalot puuttui v50:sestä vm2010. hommasin sumuvalot ja valokytkimen. Hienosti oli piuha valmiina oikein telineessä tyrkyllä,minkä laittoi vaan kiinni.toisen puolen johto vielä hukassa,varmaan jostain välistä se löytyy. ongelma kuitenkin että sumuvalonappiin ei valo syty eikä myöskään lamppu. sulake näytti olevan paikoillaan. releestä en tiedä.. mikä neuvoksi? luulisi piuhojen tulevan katkaisimellekkin asti.
Vs: Sumuvalojen jälkiasennus
« Vastaus #1 : 13.09.2024, 20:59:02 »
Katopa onko ne piuhat katkaisijassa kiinni?
Poissa timo27
« Vastaus #2 : 13.09.2024, 21:59:56 »
vähän vaikee sanoo mitkä piuhat siihen katkaisimeen pitäisi tulla,kun vaan liittimen tökkäsin kiinni ;D veikkaan nyt että molemmat sumarien piuhat pitää olla kiinni että virta kiertää katkaisimelle. Rele ja sulake näytti olevan paikoillaan. Mut onko täällä muita jotka on jälkiasentanut sumareita?
Poissa raparipa65
« Vastaus #3 : 14.09.2024, 08:00:01 »
olikohan se niin(yli 10 v aikaa) että auto piti käyttää piuhan päässä ,asentaa softa ...sama oli kun vaihdoin aurinkolipat ,missä oli peilit ja peilissä valot,liittimet nissäkin valmiina vaan ei valot syttyneet....
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 14.09.2024, 09:14:33 »
Jos kaikki valaistukseen liittvät  osat on laitettu kiinni, niin sieltä puuttuu softa millä autolle kerrotaan uusien osien asennuksesta..
